[VBA] Test autorisations sur dossier
Bonjour le forum
Je suis en train de me créer une fonction personnalisée pour tester l'existance ou non d'un dossier, puis de vérifier si l'utilisateur à accès à ce dossier (s'il existe) et si un nom de document st testé alors vérifier l'existance ou non de ce dernier. Dans tout ça je bloque sur une partie, tester les droits d'accès au dossier.
Dans le code ci-dessous j'ai imaginé passé par CreateObject("Scripting.FileSystemObject") et .Attributes. Le truc c'est que sur le réseau, le code me retourne tout le temps vbDirectory comme attribute, et ça que j'ai accès au dossier ou non.
J'ai cherché alors une commande de type .Permissions mais sans succès. Comment pourai-je faire ? (j'aimerai aussi éviter de passer par un On error resume next car ça je sais le faire).
Par avance merci de l'interet porté au sujet
Sub test()
Call FileExist("N:xxxx", "MonFichier.xlsm")
Private Function FileExist(FolderPath As String, Optional FileName As String) As Boolean
Dim FSO As Object, FldPath As Object
Dim FldPermissions As Integer
Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
If FSO.FolderExists(FolderPath) = False Then 'Test si répertoire existe
FileExist = False
MsgBox "Le répertoire """ & FolderPath & """ & n'a pas été trouvé.", vbCritical
Exit Function
Set FldPath = FSO.GetFolder(FolderPath)
FldPermissions = FldPath.Attributes
If FldPermissions > 1 Then 'Si des autorisations sur le dossier
FileExist = False
MsgBox "Vous n'avez pas l'autorisation d'accéder à " & FolderPath & """. Contactez l'administrateur réseau pour demander l'accès.", vbCritical
Exit Function
'vbNormal : 0
'vbReadOnly : 1
'vbHidden : 2
'vbSystem : 4
'vbVolume : 8
'vbDirectory : 16
'vbAlias : 64
End FunctionBonjour GGautier,
Bon je ne suis pas du tout administrateur réseau et mes connaissances en VBA sont moyennes, mais vous obtenez 0 en Debug.Print ? Ca ne correspond pas aux propriétés du dossier ?
Perso j'ai testé ça sur un fichier (je n'arrive pas à mettre des droits sur mon propre PC) :
Sub R_W()
Dim fso As Variant
Dim fls As Variant
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set f = fso.GetFile("C:\Users\***\Desktop\A\Nouveau Feuille de calcul Microsoft Excel.xlsx")
If f.Attributes - 32 = 1 Then MsgBox "Fichier en lecture seule, vous ne pouvez pas le modifier", vbCritical
End SubEt ce code fonctionne sur ces propriétés car j'ai bien mon message d'erreur en cas de lecture seule cochée, et rien dans le cas contraire :
A voir si cela fonctionne pareil sur les folders (bien que j'ai des doutes sur le -32 ...)
J'espère que ça pourra peut être vous aiguiller ...
Cdlt,
trouvé sur le net :
'Tester la permission sur un répertoire
Public Function PermissionOK(strRepertoire As String) As Boolean
On Error GoTo PermissionOK_Err
Dim varPermission As Variant 'En utilisant la fonction DIR, si l'erreur 52 est retournée
'cela signifie qu'on a pas accès au répertoire
varPermission = Dir(strRepertoire & "UnnomdefichierALaCon.txt")
'Peu importe ce qui est retourné, si on passe ici c'est qu'on a les droits
'ou que rien n'existe
PermissionOK = True
Exit Function
PermissionOK_Err:
'Si err 52 alors on a pas les droits sur le folder
If Err.Number = 52 Then
PermissionOK = False
End Function
Sub test()
MsgBox PermissionOK("D:\_Applications Excel")
End SubPour tester le "non droit" il faut soit avoir accès à un réseau avec des restriction soit ouvrir une nouvelle cession de son ordinateur en créant un deuxième utilisateur qui lui n'aurait pas tous les accès, sur mon ordi j'ai accès à tout, alors je n'ai pas réussi à "sortir le "FAUX"
@ bientôt
LouReeD
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
- bénévole associations Goutte d'Or
Autre proposition en utilisant le service WMI
Dim FSO As Object, FldPath As Object, chemin As String
Dim FldPermissions As Boolean
Dim WMIService As Object, Sécurité As Object, ctrl_accès As Object
Const strComputer As String = "."
FileExist = False
Exit Function
Set FldPath = FSO.GetFolder(FolderPath): chemin = Replace(FldPath.Path, "\", "\\")
' Connection au service WMI
Set WMIService = GetObject("winmgmts:" & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2")
' Récupération de l'onglet sécurité avec ses paramètres compilés pour le chemin considéré
Set Sécurité = WMIService.ExecQuery("SELECT * FROM Win32_LogicalFileSecuritySetting WHERE Path= " & "'" & chemin & "'" & "")
' Récupération du contrôle d'accès de l'onglet sécurité pour le chemin considéré
For Each ctrl_accès In Sécurité
FldPermissions = ctrl_accès.OwnerPermissions
If Not FldPermissions Then 'Si non autorisé sur le dossier
FileExist = False
Exit Function
Next ctrl_accès
End FunctionBonjour messieurs
Merci pour vos retours !
thev, c'est très intéressant, mais chez moi ça ne marche pas, j'ai fait un test sur un dossier auquel j'ai accès et il me retourne le message comme quoi je n'ai pas accès
LouReeDC, Jusqu'ici je passais aussi par un système de on error resume next". Pour tester les droits au dossier je cherche à compter le nombre de dossier (cf extrait de code ci-dessous)
Err.Number = 0
Set FldPath = Fso.GetFolder(TestedFolderPath)
On Error Resume Next
CheckedAccess = FldPath.subfolders.Count
If Err.Number <> 0 Then
CheckedFolder = False
If Err.Number = 70 Then
MsgBox "Vous n'avez pas l'autorisation d'accéder à """ & TestedFolderPath & """. Contactez l'administrateur réseau pour demander l'accès.", vbCritical
MsgBox "Une erreur s'est produite pendant l'accès à """ & TestedFolderPath & """.", vbCritical
Exit Function
On Error GoTo 0
End IfErgotamine, Je ne cherche pas à tester les permissions sur un fichier mais sur un dossier. Au final l'objectif est que n'import quel utilisateur utilisant ce code (et qui ne savent pas forcement quels sont les fichiers/sous dossiers présent) puisse tester leurs accès au dossier.
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
Avec cette classe WMI, cela devrait mieux fonctionner
Dim WMIService As Object, répertoire As Object, item As Object
Dim unité As String, dossier As String
FileExist = False
Exit Function
' détermination unité et dossier
unité = Split(FldPath.Path, ":")(0) & ":": dossier = Replace(Split(FldPath.Path, ":")(1) & "\", "\", "\\")
' Récupération du répertoire pour le chemin considéré
Set répertoire = WMIService.ExecQuery("SELECT * FROM Win32_Directory WHERE Drive = " & "'" & unité & "'" & " AND Path= " & "'" & dossier & "'" & "")
FldPermissions = False
' Contrôle accès aux éléments du répertoire
For Each item In répertoire
FldPermissions = True: Exit For
Next item
FileExist = False
Exit Function
End FunctionNB: à noter tout de même que si le dossier sélectionné ne contient rien, il sera considéré comme inaccessible.
Bonjour à tous...
petite remarque concernant les autorisations NTFS des dossiers.. en gros (car on peut faire bien plus compliqué) un utilisateur donné peut avoir les droits de lecture seulement du contenu du dossier. Soit le droit de modifier le contenu ( ajouter/ supprimer / modifier les fichiers) soit le contrôle total du dossier ( ce qui est peu probable si les autorisations sont biens faites) et là l'utilisateur peut aussi modifier les autorisations du dossier c'est-à-dire ajouter ou supprimer des utilisateurs au niveau des droits.
EDIT : soit pas de droits du tout... même pas celui de consulter le contenu du dossier...
Donc Ggautier tu recherche a récupérer quoi comme autorisation ? de lecture (lecture seule) ou de modification du dossier ?
Fred
et ben mes amis en voila un déploiement de force pour un detail de fichier ou dossier
juste une petite esquisse vite fait comme ça sans FSO
j'ai mis un txt dans mon dossier et je l'ai nommé "toto.txt"
je l'ai caché et en lecture seule pour le test
du pur VBA sans librairie externe
Sub test()
Call FileExist("G:\vba excel", "toto.txt")
critere = vbDirectory Or vbHidden Or vbNormal Or vbArchive Or vbReadOnly Or vbSystem Or vbVolume
d = Dir(FolderPath, critere)
If d = "" Then MsgBox "le dossier n'existe pas": Exit Function
e = Dir(FolderPath & "\" & FileName, critere)
If e = "" Then MsgBox " le fichier n'exite pas": Exit Function
attd = GetAttr(FolderPath) 'attribut du dossier
attf = GetAttr(FolderPath & "\" & FileName) ' attribut du fichier
MsgBox attd & vbCrLf & attf ' juste pour test pour voir
texte = "Attribut du dossier" & vbCrLf
n = attd - vbNormal = 16
texte = texte & "normal :" & n
ro = attd - vbReadOnly = 16
texte = texte & vbCrLf & "lecture seule :" & ro
h = attd - vbHidden = 16
texte = texte & vbCrLf & "caché :" & h
vs = attd - vbSystem = 16
texte = texte & vbCrLf & "vbsystem :" & vs & vbCrLf
texte = texte & vbCrLf & "Attribut du fichier" & vbCrLf
n = attf = 32
ro = attf - vbReadOnly = 32
h = attf - vbHidden = 32
vs = attf - vbSystem = 32
x = attf - vbHidden - vbReadOnly = 32
texte = texte & vbCrLf & "caché et en lecture seule :" & x
MsgBox texte
'vbNormal : 0
'vbReadOnly : 1
'vbHidden : 2
'vbSystem : 4
'vbVolume : 8
'vbDirectory : 16
'vbAlias : 64
End Functionc'était juste comme ça en passant
pour ceux qui ne savaient pas
la procédure a faire est simple
les dossiers normaux c'est 16
les fichiers normaux c'est 32
les atribut sont indexé de sorte que l'assocation de plusieurs (2 ou plus) ne fasse jamais le même résultat
'vbNormal : 0
'vbReadOnly : 1
'vbHidden : 2
'vbSystem : 4
'vbVolume : 8
'vbDirectory : 16
'vbAlias : 64
vous pouvez essayer additionner plusieurs d'entre eux dans n'importe quel sens aucun n'aura le même résultat
il est alors facile de repérer quel attibuts sont appliquer au dossier ou fichier
atributbut du fichier - ce ci ou /et - cela =32
si c'est faux c'est que le ceci ou cela tester ne sont pas attribués
Suite test sur réseau avec des droits d'accès le code trouvé sur le net fait ce qu'il faut, c'est à dire retourner vrai si droit ouvert sur le dossier et faux dans le cas contraire...
@ bientôt
LouReeD
re
tiens pour le coup sur le modèle de ce matin , voila une petite fonction
j'ai nommé la fonction PropertyFolderFile
voila comme ca vous avez un retour textuel précis sur la situation administrative du dossier/fichier
à améliorer notamment le test filename<>"" avant le dir que j'ai zappé mille excuses
Sub test()
'MsgBox "fichier " & PropertyFolderFile("G:\vba excel", "toto.txt")' fichier caché en lecture seule
'MsgBox "dossier " & PropertyFolderFile("G:\vba excel")'dossier normal
MsgBox "dossier " & PropertyFolderFile("G:\vba excel\titi")'dossier caché et en lecture seule
Private Function PropertyFolderFile(FolderPath As String, Optional FileName As String = "")
Dim critere, d, e, AttF
AttF = GetAttr(FolderPath) 'attribut du dossier
' si fichier a analyser
If FileName <> "" Then AttF = GetAttr(FolderPath & "\" & FileName) ' attribut du fichier
Select Case True
'pour les dossiers
Case AttF = 16: PropertyFolderFile = "Normal"
Case AttF - vbReadOnly = 16: PropertyFolderFile = "lecture seule"
Case AttF - vbHidden - vbReadOnly = 16: PropertyFolderFile = "caché et en lecture seule "
Case AttF - vbHidden = 16: PropertyFolderFile = "caché"
'pour les fichiers
Case AttF = 32: PropertyFolderFile = "normal"
Case AttF - vbReadOnly = 32: PropertyFolderFile = "lecture seule"
Case AttF - vbHidden = 32: PropertyFolderFile = "caché "
Case AttF - vbHidden - vbReadOnly = 32: PropertyFolderFile = "caché et en lecture seule"
Case AttF - vbSystem = 32: PropertyFolderFile = "vbsystem "
End Select
End FunctionBonjour à tous,
Merci pour vos propositions qui m'on l'air très complètes !!! Malheureusement je ne suis que de passage car je suis sur un projet d'avantage "prioritaire". Je ne vous laisse pas sans réponses, je reviendrais ici quand je plancherais à nouveau sur le sujet. Encore merci à vous ;)
