[VBA] Taille filtre
Bonjour !
Je me permet de vous exposer mon problème car je ne trouve pas de solution.
Dans le fichier joint j'ai crée la macro suivante :
Sub TEST()
With ActiveSheet
If .AutoFilterMode = True Then .AutoFilterMode = False
.Range("$A$8:$DI$253").AutoFilter Field:=18, Criteria1:="LLS"
J'ai affecté cette macro à un bouton et lorsque l'on clique dessus le filtre s'applique bien MAIS celui-ci devrais s'appliquer jusqu’à la cellule 253 or celui-ci s'applique jusqu’à la cellule 254.
Des solutions ?
Merci pour vos réponses !
11exemple.xlsm (39.59 Ko)
Quel est le souci ?
Tu as des données en ligne 254.
Précise ta question.
Merci pour votre réponse !
J'ai effectivement des données en 254 mais sachant que je définis la range du tableau de A8 à DI253, la ligne 254 ne devrais pas être prise en compte car hors range non?
Essaie d'insérer une ligne vide en 253 !...
Cela fonctionne, mais dans ce cas à quoi cela sert-il de définir une range si elle n'est pas prise en compte?
Rechercher des sujets similaires à "vba taille filtre"
