VBA - tableau et extraction (en fonction de conditions)
j'ai une base de donnée de 200 000 lignes et 23 colonnes.
la colonne A comporte les catégories, B les ref, C les prix etc....
j'aimerai extraire de cette BD que certaines catégories vers une feuil2 : trois catégories pour l'exemple catégorie 1,4,5
je souhaite gagner en temps de traitement et optimiser au maximum la macro.
exemple :
feuil1 (BD)
....................................colonne A..............colonne B.............colonne C
ligne 1.........................catégorie.............. ref..........................prix
ligne 2.........................1............................aaa.........................10,00
ligne 3.........................1............................adu.........................40,00
ligne 4.........................2............................ads.........................58,00
ligne 5.........................3............................adf..........................90,00
ligne 6.........................4............................ayu .........................80,00
ligne 7.........................4............................agd..........................60,00
ligne 8.........................5............................aop .........................30,00
feuil2
J’essaie ce code mais il n'est valable que pour une catégorie (la 1).
Sub test()
Dim Table(), Ligne As Long, Colonne As Integer, Counter As Integer, Ws As Worksheet
derniere_ligne = Sheets("Feuil1").Range("A1").End(xlDown).Row
Set Ws = Sheets("Feuil2")
Counter = 0
For Ligne = 1 To derniere_ligne
If Cells(Ligne + 1, "A") = 1 Then
Counter = Counter + 1
ReDim Preserve Table(24, Counter)
For Colonne = 1 To 24
Table(Colonne, Counter) = Cells(Ligne + 1, Colonne)
Next Colonne
Next Ligne
With Ws
.Range(.Cells(1, 1), .Cells(Counter, 24)) = Application.Transpose(Table)
Merci pour votre aide.
bonsoir,
essaie ceci
Sub test()
Counter = 0
If  Cells(Ligne + 1, "A") = 1 or Cells(Ligne + 1, "A") = 4 or Cells(Ligne + 1, "A") = 5 Then
Next Colonne
Next Ligne
With Ws
note que tu peux également utiliser simplement le filtre avancé du menu données pour arriver au même résultat.
Merci, pour votre réponse rapide et elle fonctionne.
Note : je ne suis pas passé par un filtre avancé du menu données sur la BD car j'ai environ 1000 catégories et la sélection est variable environ 200.
Maintenant que le principe fonctionne est il possible de faire ceci sur une plus grande plage de catégorie
car cette ligne va être bien grande quand je choisi 200 catégories (peut être avec des variables?):
If Cells(Ligne + 1, "A") = 1 Or Cells(Ligne + 1, "A") = 4 Or Cells(Ligne + 1, "A") = 5 Then etc
exemple (d’après-ci dessus) :
cat1 = 1
cat2 = 4
cat3 = 5
cat_selection = cat1 or cat2 or cat3
If Cells(Ligne + 1, "A") = categorie_selection then
c'est une idée mais je ne sais pas l’écrire et si c'est faisable...
Merci.
bonsoir,
une adaptation du code
Sub test()
    Counter = 0
    v = Array(1, 4, 5) ' mettre les valeurs à sélectionner dans cette liste
        For i = LBound(v) To UBound(v)
            If Cells(Ligne + 1, "A") = v(i) Then
                Next Colonne
                Exit For
    Next Ligne
    With Ws
Avec une fonction Filtre clé multiple .
Voir si plus rapide pour 200.000 lignes( N'utilise pas Transpose() qui pose des pb si 65.000 lignes sur certaines versions).
Sub EssaifiltreArrayFonctionCol()
  Set f = Sheets("bd")
  Tbl1 = f.Range("A2:C" & f.[A65000].End(xlUp).Row).Value
  Tbl = FiltreArrayCléColRécup(Tbl1, Array(1, 4, 5), 1, Array(1, 2, 3))
  If Not IsEmpty(Tbl) Then Sheets("Résultat").[A2].Resize(UBound(Tbl), UBound(Tbl, 2) - LBound(Tbl, 2) + 1) = Tbl
Option Compare Text
Function FiltreArrayCléColRécup(Tbl, clé, colClé, colRécup)
  n = 0
  For i = 1 To UBound(Tbl)
   témoin = False
   For Each c In clé
     If Tbl(i, colClé) = c Then témoin = True
   Next c
   If témoin Then n = n + 1
  Dim Tbl2(): ReDim Tbl2(1 To n, LBound(colRécup) To UBound(colRécup))
  n = 0
     témoin = False
     For Each c In clé
     Next c
     If témoin Then
        n = n + 1
        For k = LBound(colRécup) To UBound(colRécup): Tbl2(n, k) = Tbl(i, colRécup(k)): Next k
  If n > 0 Then FiltreArrayCléColRécup = Tbl2
End Function
Nouvelle version + rapide
Option Compare Text
  n = 0
  Set d = CreateObject("scripting.dictionary")
  For Each c In clé: d(c) = "": Next c
    If d.exists(Tbl(i, colClé)) Then n = n + 1
  n = 0
      n = n + 1
End Function
Boisgontier
Je propose une autre alternative utilisant du Sql, avec une démo de 6000 lignes de données fictives.
En Feuil2 un textbox dans laquelle on saisit les catégories à sélectionner en les séparant par une virgule, puis bouton "Go"
Pierre
Sub Extraire()
Dim Hd As String, S As Variant, Cnd As String, i As Integer, T As Variant
    Hd = Sheets("Feuil1").Range("A1").Value
    S = Split(Replace(Sheets("Feuil2").TextBox1.Value, " ", ""), ",")
    For i = 0 To UBound(S)
        Cnd = Cnd & "`" & Hd & "`=" & S(i) & " OR "
    Req = "SELECT * FROM " & Tbl_Bdd & "  WHERE " & Left(Cnd, Len(Cnd) - 3)
    Connect_xls ThisWorkbook.Path & "\" & ThisWorkbook.Name
    T = Select_Db(Req, 1)
    Close_Cnx
    Sheets("Feuil2").Range("A2:Z20000").ClearContents
    Sheets("Feuil2").Range("A2").Resize(UBound(T, 1), UBound(T, 2)) = T
39demo-sql.zip (326.92 Ko)
Pour BD de 20.000 lignes et 20 catégories: 0,03 seconde
Boisgontier
En version XLM (il suffit de changer 65000 par 1000000) , pour BD 100.000 lignes et 200 catégories, on obtient un temps de 0,15 sec
(Avec la requête SQL de pierrep56, BD de 6.000 lignes et 5 catégories, on obtient 0,14 sec)
  t = Timer()
  Tbl1 = f.Range("A2:C" & f.[A1000000].End(xlUp).Row).Value
  Dim TblCaté(1 To 200)
  For i = 1 To 200: TblCaté(i) = i: Next i
  Tbl = FiltreArrayCléColRécup(Tbl1, TblCaté, 1, Array(1, 2, 3))
  MsgBox Timer - t   ' 0,10 sec pour BD 70.000 lignes et 200 catégories
Option Compare Text
  n = 0
  n = 0
      n = n + 1
End Function
Boisgontier
Bonjour et merci toutes vos réponses.
J'ai essayé toutes vos solutions.
La solution de Boisgontierjacques est en effet très rapide.
Est-il possible de modifier le code pour ne pas sélectionner les 200 catégories qui vont de 1 à 200 mais de pouvoir choisir le numéro des catégories exemple 1,2,5,250,360,480 avec certainement 200 catégories sélectionnées.
-> Dim TblCaté(1 To 200)
-> For i = 1 To 200: TblCaté(i) = i: Next i
T = Timer()
Set F = Sheets("Feuil1")
Tbl1 = F.Range("A2:W" & F.[A1000000].End(xlUp).Row).Value
Tbl = FiltreArrayCléColRécup(Tbl1, TblCaté, 1, Array(1, 6, 7, 8, 14, 16, 17, 18))
If Not IsEmpty(Tbl) Then Sheets("Feuil2").[A2].Resize(UBound(Tbl), UBound(Tbl, 2) - LBound(Tbl, 2) + 1) = Tbl
MsgBox Timer - T
Option Compare Text
n = 0
For Each C In clé: d(C) = "": Next C
n = 0
n = n + 1
End Function
Version avec formulaire pour choisir les catégories.
Boisgontier
Merci pour votre réponse, elle fonctionne bien.
Pour le choix des catégories
Je dois faire cette manipulation tous les jours avec un choix de 200 catégories qui resteront les mêmes.
Es-ce possible de ne pas passer par une checkbox (200clics) mais d'indiquer seulement les catégories qui m’intéressent dans une feuille, pour que ça soit plus rapide.
cf PJ
Boisgontier
31filtreclemultiple.zip (836.43 Ko)
C'est parfait.
merci bcp!
En conservant le dernier fichier reçu.
J'ai ajouté le nom des catégories dans la feuille Caté
(voir le fichier en pièce jointe ce sera peut être plus explicite)
Es-ce possible
D'ajouter les quatre premiers caractères du nom de la catégorie au début de la référence
Supprimer la colonne catégorie
Déplacer la colonne prix après la colonnes xxxx
Merci.
18filtreclemultiple.rar (495.88 Ko)
Je ne connais que les fichiers .zip
Boisgontier
j'ai reposté avec le fichier en zip.
25filtreclemultiple.zip (549.69 Ko)
Ce que j'ai compris.
Boisgontier
Ça fonctionne pour la caté1
en reprenant le dernier fichier es-ce possible de
- conserver les deux boutons de la BD
1 bouton pour le choix des catégories
1 bouton pour les catégories déjà défini (caté1)
dans la feuille CATE d'avoir :
le numéro des catégories en A et le nom en B
le numéro des catégories1 en C et le nom en D
sans titre sans titre1
J'ai mis a jour le fichier ce sera peut être plus simple.
Feuille CATE
j'ai conservé le choix des catégories avec nom en A en numéro en B.
Feuil BD
En appuyant sur le bouton Go caté1 / résultat ça fonctionne parfaitement avec envoi vers RESULTAT1.
En appuyant sur le bouton Go choix caté / résultat2 cela ne fonctionne pas avec envoi vers RESULTAT2 (je n'arrive pas a résoudre).
En appuyant sur Go caté1 / résultat, j’aimerai aussi pouvoir traiter les doublons de RESULTAT1.
Il faudrait que la quantité (C) des doublons refs (A) soit cumulé avec suppression des doublons.
exemple :
doublon de la ref ROBE05.018-210 en A en ligne 4,5,6 -> au final une seul ref avec le stock ajouté
avant :
A........................................B..............................C
GABR05.010-8..................COUPELLE..............12
GABR05.017-10X1.5........ACCESSOIRES...........233
ROBE05.018-210..............ACCESSOIRE..............7
ROBE05.018-210..............ACCESSOIRE..............70
ROBE05.018-210..............ACCESSOIRE..............5
ATNO05.018-217..............ACCESSOIRE..............1
ATNO05.018-219..............ACCESSOIRE..............10
après:
ROBE05.018-210..........ACCESSOIRE.............82
En appuyant sur Go caté1 / résultat dans BD, j'aimerai pouvoir calculer le nombre de mois selon la date Q R S a aujourd'hui avec ces règles.
si Q est vide et R n'est pas vide S n'est pas vide alors R à aujourd'hui avec nombre de mois en X
si Q n'est pas vide et R n'est pas vide S n'est pas vide alors Q à aujourd'hui avec nombre de mois en X
si Q vide et R n'est pas vide S vide alors R à aujourd'hui avec nombre de mois en X
Rechercher des sujets similaires à "vba tableau extraction fonction conditions"
