VBA Syntaxe 35 18 5 devient 35 18 05
Dans une plage, chaque cellule contient 3 chiffres,
pour ceux < 10, j'ai besoin d'écrire 05 au lieu de 5 (par exemple)
exemple1:
remplacer 35 18 5
par 35 18 05
exemple2:
remplacer 27 3 48
par 27 03 48
exemple3:
remplacer 7 13 45
par 07 13 45
Je dois boucler sur cette plage
Quel serait le bon code, au moins pour une cellule ?
pour la boucle, je me débrouillerais.
Bonne journée
Claude.
édit: autre possibilité: 1 2 3 devient 01 02 03
bonjour à toi
sont-ce des nombres ne contenant pas d'espaces mais affichés avec une espace, ou bien du texte avec des espaces réelles ?
un truc du genre :
scinder en 3 colonnes grâce au séparateur "espace"
transformer en texte
tester si 1 caractère
si un chiffre ajouter un caractère zéro
re-combiner les 3 colonnes
re-transformer en nombre si nécessaire
ouf !
Bonjour jmd,
Ce sont de vrais espaces,
Fichier:
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Doublons_Caract.xls
Voir macro "test" où je sèche
traiter une cellule me suffirait pour démarrer
merci
Claude.
re à toi
à défaut de VBA, je te donne une piste (voir les colonnes en blanc) en rajoutant un zéro là où il faut
je l'ai fait sur le 1er bloc de chiffres de la 1ere colonne, en décomposant la manoeuvre
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Copie_de_Doublons_Caract.xls
à toi de le faire sur les 2 autres blocs de chiffres et sur toutes tes colonnes
(je peux te donner un nouveau coup de main)
ces colonnes que j'ai mises en blanc peuvent être déportées loin des colonnes de saisie
et au final, tu peux enregistrer une macro si tu as un travail répétitif
re,
merci jmd, cela me parait trop complexe à mettre en œuvre,
J'aurais plutôt vu quelque chose dans ce genre
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Doublons_Caract2.xls
Je continue à chercher pour coder en VBA
bien que la solution soit de saisir des chiffres à deux caractères, comme je l'ai demandé
à "la meule" auteur du poste:
https://www.excel-pratique.com/forum/viewtopic.php?t=13947
encore merci
Amicalement
Claude.
une saisie à deux caractères obligatoires n'est nullement nécessaire...
un petit travail sur tableau vba, avec tri vba, couplé avec un split, voire un join, et ça devrait le faire.....
Bon courage
Bonjour cousinhub, Bonjour Nouméa,
C'est ce que je cherche à faire et ne désespère pas de trouver.
je continue de ronger mon os !
Amicalement
Claude.
bonjour,
une possibilité avec split :
Sub galopin()
Dim o As Range
On Error Resume Next
For Each o In Selection
Ln = Split(o)
For i = 0 To 2
Ln(i) = IIf(Ln(i) < 10, 0 & Ln(i), Ln(i))
o = Ln(0) & " " & Ln(1) & " " & Ln(2)
rien que des VBAistes
et bonjour à Bourg en Bresse (y avait grève des trains aujourd'hui )
16t1-v4-02.xlsm (281.83 Ko)
re forum,
galopin01, merci pour ton code
que j'ai mis en application sur ce poste:
poste où il reste un problème !
celui-ci est résolu, merci à tous
Amicalement
Claude.
Rechercher des sujets similaires à "vba syntaxe devient"
