VBA Syntaxe
Bonsoir à tous,
Ce code fonctionne mais n'est vraiment pas esthétique,
on doit pouvoir éviter tous ces "On Error" et ces "Goto"
Je n'y parviens pas !
Sub Test3()
'--- Fonction EQUIV "L11" et "L12" soit en colonne "A" ou "A+1" ---
Dim Lg%, A%
    A = 2 'N° colonne
On Error GoTo Ou
    Lg = Application.Match(Range("L11"), Columns(A), 0)
        Cells(11, 14) = Cells(Lg, A + 1)
On Error GoTo 0
GoTo Suite
Ou:
    Lg = Application.Match(Range("L11"), Columns(A + 1), 0)
        Cells(11, 14) = Cells(Lg, A)
Suite:
On Error GoTo 0
On Error GoTo Ou2
    Lg = Application.Match(Range("L12"), Columns(A), 0)
        Cells(12, 14) = Cells(Lg, A + 1)
On Error GoTo 0
GoTo Fin2
Ou2:
    Lg = Application.Match(Range("L12"), Columns(A + 1), 0)
        Cells(12, 14) = Cells(Lg, A)
On Error GoTo 0
Fin2:
merci de m'éclairer
Amicalement
Claude
34question1.zip (12.79 Ko)
dans la première partie du code juste avant "saisie", essaie comme ceci :
Sub Test3()
Dim Lg As Integer, A As Integer
A = 2 'N° colonne
On Error Resume Next
If Lg <> 0 Then
Else: Lg = Application.Match(Range("L11"), Columns(A + 1), 0): Cells(11, 14) = Cells(Lg, A)
Amicalement
Bonsoir Claude,Dan
avec la méthode find
Sub Test3()
Dim c, Lig%
With Worksheets(1).Range("B:C")
    For Lig = 11 To 12
        Set c = .Find(Range("L" & Lig), LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
        If Not c Is Nothing Then
            If Range(c.Address).Column = 2 Then
                Range("N" & Lig) = c.Offset(0, 1).Value
            ElseIf Range(c.Address).Column = 3 Then
                Range("N" & Lig) = c.Offset(0, -1).Value
re,
Dan,
çà fait déjà + sérieux et + clair
Sub Test3()
Dim Lg%, A%
    A = 2 'N° colonne
    '----- pour L11 -----
    If Lg <> 0 Then
    Lg = 0
    '----- pour L12 -----
    If Lg <> 0 Then
        Else: Lg = Application.Match(Range("L12"), Columns(A + 1), 0)
Bob,
Je regarde pour adapter ton code qui me plait bien,
dans mon projet, les 2 colonnes sont en fait 5*2 colonnes (variables)
merci à vous deux
Amicalement
Claude
32question2.zip (15.22 Ko)
Bonsoir, Claude
Sur tes 5*2 colonnes, essaie ainsi :
Dim FirstAddress As String
Dim C As Range
If Not Application.Intersect(Target, Range("L11:L12")) Is Nothing Then
    Target.Offset(, 2).Resize(1, 5).ClearContents
    With Sheets("Feuil1").Rows("1:9")
        Set C = .Find(Target, LookAt:=xlWhole, SearchOrder:=xlByColumns)
            If Not C Is Nothing Then
                    FirstAddress = C.Address
                    Do
                        Cells(Target.Row, 256).End(xlToLeft).Offset(, 1) = IIf(C.Offset(, 1) = "", C.Offset(, -1), C.Offset(, 1))
                        Set C = .FindNext(C)
                    Loop While Not C Is Nothing And C.Address <> FirstAddress
Le fichier :
28question2-v1.zip (9.97 Ko)
Bonne soirée
merci cousinhub,
Ce n'est pas vraiment ce que je cherche, mais ton code pourra servir
quand j'aurais compris comment çà marche.
En fait, je voudrai faire fonctionner le code de Bob, mais avec les colonnes "valeur" en feuille "Temp"
Je ne pige pas le With Worksheets(1) et çà plante quand je mets With Sheets("Temp")
Sub Test4() 'Solution Bob
Dim c, Lig%, A%
    A = Range("L7") * 3 - 1
With Worksheets(1).Range(Columns(A), Columns(A + 1))
    For Lig = 11 To 12
        Set c = .Find(Range("L" & Lig), LookIn:=xlValues) ', LookAt:=xlWhole)
            If Range(c.Address).Column = A Then
                Range("N" & Lig) = c.Offset(0, 1) '.Value
            ElseIf Range(c.Address).Column = A + 1 Then
                Range("N" & Lig) = c.Offset(0, -1) '.Value
Sinon j'en reste à la solution de Dan, qui elle je comprend et fonctionne.
Voir nouveau fichier
Bonne journée
Claude
26question3.zip (15.79 Ko)
Re-, Claude...
Lorsque tu fais référence à une feuille, du style "With Sheets("Temp").....", il faut précéder toutes les plages et/ou cellules par un point.... ( . )
du style :
With Worksheets("Temp")
    With .Range(.Columns(A), .Columns(A + 1))
        For Lig = 11 To 12
Je n'ai pas testé plus avant.....
Mais la solution que je t'ai proposé est très peu différente de celle-ci....
Bonne soirée
re cousinhub,
Je testerais ce soir, tu m'aurai fait gagner du temps en complétant mon dernier fichier,
En gros il faut ajouter un With
J'essayais avec :
With Worksheets("Temp").Range(Columns(A), Columns(A + 1))
Bon, je dois y aller ! je verrais çà ce soir
Claude
Bonsoir Claude, cousinhub, Dan, forum
fichier avec correction de cousinhub
merci cousinhub pour l'astuce du double with
je cherchais en vain depuis un moment comment affectée une variable a la plage
Claude,
la différence entre la solution de cousinhub et celle que je t'ai proposée est surtout sur le c.find next
cela veux dire que si dans la plage de cellules, il y en a deux ou plus identiques
ex
2 12
2 18
2 6
sans le find next tu aura comme résultat 2 12 et avec le find next tu aura 2 6
re,
Ok Bob, c'est quand même autre chose que mes "Goto" du départ !
merci à tous
Amicalement
Claude
Rechercher des sujets similaires à "vba syntaxe"
