VBA // Supprimer des valeurs dans un filtre
Je dois filtrer une liste de valeurs, jusque là rien de compliquer. Le problème vient du fait que je doive décocher des valeurs qui ne m'intéressement pas dans le filtre grâce à une macro.
Un exemple d'application sur le fichier excel joint :>
Décocher toutes les valeurs qui commencent par 5*
Merci beaucoup ;)
28excel-pratique.xlsm (13.21 Ko)
J'avais penser à quelque chose du genre
    ActiveSheet.Range("A2:A91").AutoFilter Field:=1, Criteria1:= <>"1*" & "2*" & "3*" & "4*" & "6*" & "7*" & "8*" & "9*" & "10"
Mais bien évidemment ça ne peut fonctionner comme ça x)
Bonjour toutes et tous
@tester, j'ai mis en tableau et toujours avec filtre et le bouton donc voici le code ci-dessous , Tableau1
Sub Bouton1_Cliquer()
Worksheets("Feuil1").ListObjects("Tableau1").Range.AutoFilter _
Field:=1, _
Criteria1:=Array("1,1", "1,2", "1,3", "1,4", "1,5", "1,6", "1,7", "1,8", "1,9", "2", _
 "2,1", "2,2", "2,3", "2,4", "2,5", "2,6", "2,7", "2,8", "2,9", "3", _
 "3,1", "3,2", "3,3", "3,4", "3,5", "3,6", "3,7", "3,8", "3,9", "4", _
 "4,1", "4,2", "4,3", "4,4", "4,5", "4,6", "4,7", "4,8", "4,9", "1", "2"), _
Operator:=xlFilterValues
ci-joint,
crdlt,
André
Bonjour André,
Merci pour ta contribution. Mais ce n'est pas approprié, bien trop chronophage d'écrire un a un les filtres à conserver. Dans mon tableau d'origine il y a plusieurs centaines de cellules à conserver, c'est pourquoi il est préférable de partir sur une méthodologie de "décocher" ce qui ne nous intéresse pas tout en raccourcissant le code au maximum.
re
ou bouton 3
    With ActiveSheet.Range("$A$2:$A$91"): .AutoFilter Field:=1, Criteria1:="<=" & "4.9": End With
ou bouton 4
Sub Bouton4_Cliquer()
Field:=1, _
ci-joint @tester
crdlt,
André
Mieux ! Mais supposons qu'on voudrait inclure ce principe avec du texte, quelle serait la démarche ?
Par exemple :
6 types de valeurs à trier :>
A.*
B.*
Section*
Sous-section*
C.*
D.*
(les "*" représentent une suite de chiffre dont on a pas l'utilité)
Comment décocher seulement le "B.*" et "C.*" dans la liste de filtre ?
A noter que j'ai déjà essayer de faire via un enregistrement de macro mais l'enregistrement fait l'inverse, il coche un à un dans le filtre les valeurs qui sont intéréssantes.
Ok j'ai trouvé :)
Sub un()
    ActiveSheet.Range("$A$1:$A$61").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="<>B.*", _
        Operator:=xlAnd, Criteria2:="<>C.*"
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=-6
bravo, bien vu ^^,
bonne journée
crdlt,
André
Rechercher des sujets similaires à "vba supprimer valeurs filtre"
