VBA - Supprimer chiffres d'une cellule Excel
Salut,
Je souhaiterais utiliser la fonction Replace en VBA pour effacer les chiffres de ma cellule, autrement dit remplacer les chiffres par le caractère vide.
Je sais que cela marche:
Dim TestString As String = "Shopping List"
TestString = Replace(TestString, "o", "i") ' Returns "Shipping List"
J'ai dans la cellule A1 : "154 Samsung 12565" et je souhaiterais avoir la même chose sans aucun chiffre soit: "Samsung"
J'ai essayé :
TestString = ActiveWorkbook.Sheets("Sheet1").Cells(1, 1).Value
TestString = Replace(TestString, digit, "") ' ne marche pas
Comment dit on remplacer les chiffres par espace vide ?
Salut Grizou,
voici une solution avec SPLIT, essai qui postule que, dans tous les cas, chifres et lettres sont bien séparés par UN espace!
Clique sur les cellules à traiter!
Dim tTab
Dim sFlag As String
tTab = Split(Target.Value, " ")
For x = 0 To UBound(tTab)
    If Not IsNumeric(tTab(x)) Then sFlag = sFlag & tTab(x)
Target.Value = sFlag
74oterchiffres.xlsm (14.44 Ko)
Merci beaucoup, ça marche parfaitement
Qu'est ce que je dois changer dans le code si je veux que cela ne s’applique qu'à la colonne D
Bonjour Grizou, bonjour le forum,
Si la structure est toujours la même, xxx[espace]ttttt[espace]xxx (ou x est un chiffre et t une lettre), tu peux aussi utiliser la fonction Split qui sépare dans un tableau tous les élément par rapport à un séparateur (ici l'espace).
Split (Range("A1").Value, " ", 1) va renvoyer un tableau contenant trois données ( indexées de 0 à 2) : 154, Samsung et 12565. Tu récupères la données que tu veux avec son index .
Split (Range("A1").Value, " ", 1)(1) va renvoyer Samsung...
Ça donnerait un code du type :
Dim V As String
V = Range("A1").Value
V = Split(V, " ", 1)(1)
Range("A1").Value = V
Bonjour Thauthème,
le code ne marche pas quand je le compile
Bonsoir Grizou, ThauTheme,
voici la macro modifiée pour la colonne D.
Tu cliques en [D1] et la macro traite la colonne à partir de [D2].
A adapter en fonction de ton fichier.
Dim tTab
Dim sFlag As String
If Target.Address = [D1].Address Then
    iRow = Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For x = 2 To iRow
        sFlag = ""
        tTab = Split(Cells(x, "D"), " ")
        For y = 0 To UBound(tTab)
            If Not IsNumeric(tTab(y)) Then sFlag = sFlag & tTab(y)
        Cells(x, "D") = sFlag
68oterchiffres.xlsm (15.32 Ko)
Salut curulis57,
quand je copie le code dans un module et que je l'execute (run/F5), il ne se passe rien
ce n'est pas la bonne démarche ?
Non, la macro doit être copiée dans la feuille concernée, directement!
D'accord merci curulis 57,
je met le code ci-dessous dans ma feuille pour laquelle je souhaite que le traitement soit fait.
Comment faire pour faire appel à cette fonction? je dois faire Worksheet_SelectionChange(Range("D")) depuis un module ?
Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
Dim tTab
Dim sFlag As String
For x = 2 To iRow
sFlag = ""
Je ne comprend pas pourquoi cet appel ne fonctionne pas
Sub v()
Dim D As Range 'je définis D de type range car la fonction Worksheet_SelectionChange prend un range en paramètre
D = ActiveWorkbook.Sheets("Feuil1").Range("D") 'je dis que la variable D est égal à la colonne D
Worksheet_SelectionChange 'appel à la fonction avec la colonne comme paramètre
Si quelqu'un pourrait m'aider svp, merci
Worksheet_SelectionChange (d)
Salut Grizou,
il me semble que tu te compliques la vie!
Si tu as installé la macro, telle que je te l'ai envoyée, dans le module de la feuille concernée (pas dans le Module1, hein!), il te suffit de cliquer sur la cellule [D1] pour traiter toute la colonne D.
Regarde le fichier qui accompagnait ma réponse et regarde où le code est installé!
Rechercher des sujets similaires à "vba supprimer chiffres"
