VBA - Suppression de lignes sous conditions
je suis novice en VBA, j'espère que vous pourrez m'aider pour ce problème
Je souhaiterai supprimer toutes les lignes de mon fichier dont la colonne F ne contient pas les membres d'une équipe : "Toto", "Tata", "Titi", "Tutu" et "Tete".
J'ai essayé ce code, mais il me supprime plus de ligne que prévu :
Sub équipe()
Dim I As Integer
For I = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row To 2 Step -1
fin:
If (Cells(I, 6) = "Toto") Or (Cells(I, 6) = "Tata") Or (Cells(I, 6) = "Titi") Or (Cells(I, 6) = "Tutu") Or (Cells(I, 6) = "Tete") Then
I = I - 1
GoTo fin
Rows(I).Delete
Next I
Merci beaucoup
Dim I As Integer
For I = 2 To Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
'fin:
Rows(I).Delete
'I = I - 1
'GoTo fin
Next I
if (conditions) then (code a lancer si vrai) else(code a lancer si faux).
Donc dans ton code tu lancais la suppression des lignes ne correspondant pas a ta recherche.
zarik a écrit :
Dim I As Integer
'fin:
ELSE
Rows(I).Delete
'I = I - 1
'GoTo fin
Next I
bonjour,
si j'ai bien compris il faut lancer la suppresion si la condition est fausse, donc il faut ajouter un else
Une autre option :
Sub équipe()
Dim I As Integer
Dim AGarder
AGarder = Array("Toto", "Tata", "Titi", "Tutu", "Tete")
    If IsError(Application.Match(Cells(I, "F").Value, AGarder, 0)) Then
        Rows(I).Delete
Next I
Bonne journée
Oups j'ai compris a l'envers
Mais un "if not" serait plus adapter, non?
Merci à tous les deux Cousinhub et Zarik pour vos réponses!!!
Le dernier code de cousinhub fonctionne à merveille.
Merci, merci, merci!!!!!
Bonne journée à tous les deux!
Mais un "if not" serait plus adapté, non?
Plus clair peut-être, mais le else est plus efficace (30% à 50%), mais il bien évident que pour ce cas ci, c'est imperceptible.
Rechercher des sujets similaires à "vba suppression lignes conditions"
