VBA / Suppression de lignes à partir de doublons présents dans 2 colonnes
Salut la communauté,
Feuil 1 en colonne C, j'ai des données.
Feuille 3, colonne B, j'ai des données.
Je souhaite supprimer des lignes de ma Feuil1 grâce aux données de ma Feuil3 colonne B.
Exemple si en Feuil3 colonne B est présent le chiffre 50, alors la macro devra analyser la colonne C de ma Feuil1 pour supprimer la ligne entière où se trouve le chiffre 50.
Merci pour votre aide ;)
Simple question mais ce ne sont pas les doublons en colonne B de la feuille 1 que vous voulez supprimer (ceux que vous avez mis en couleur rose) ?
NB : si je regarde la 1iere mention 12 en feuil3, il n'y a pas de doublon en feuil1
Crdlt
Non hélas ;) ça m'aurait arrangé.
Je peux expliquer plus en détails mon raisonnement et ce que je cherche à faire (pour info je compare les valeurs présents en feuil1 colonne B et les valeurs présents en feuil2 colonne B).
Mais pour simplifier, il me faut "juste" une macro qui stocke les valeurs que j'ai dans ma colonne B de ma Feuil3 (c'est indispensable car ces valeurs vont être évincées lors de la suppression des lignes). Ensuite, si dans ma Feuille 1 colonne C une valeur est présente en double par rapport aux valeurs stockées, alors il faut supprimer la ligne entière.
Oui j'avais compris votre démarche
essayez avec ce code
Sub test()
Dim i As Integer, lig As Integer
With Sheets("Feuil3")
    For i = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row To 1 Step -1
        On Error Resume Next
        lig = Sheets("Feuil1").Range("C:C").Find(.Range("B" & i), LookIn:=xlValues).Row
        If lig > 0 Then Sheets("Feuil1").Rows(lig).Delete: lig = 0
Crdlt
Merci pour le code test, cela a bien supprimer certaines valeurs en doublons mais il en manque une grande partie.
On peut peux être tenter une autre approche. En se basant sur la colonne B de ma Feuil1 et de ma Feuil3. Si il y'a un doublon alors il faut supprimer la ligne de ma Feuil1 où il y a ce doublon.
re,
Exact. mais cela est dû recalcul à chaque opération de suppression
Essayez plutôt le code comme ceci
Sub test()
Application.Calculation = xlCalculationManual
For i = Sheets("Feuil3").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row To 1 Step -1
    lig = Sheets("Feuil1").Range("C:C").Find(Sheets("Feuil3").Range("B" & i), LookIn:=xlValues).Row
    If lig > 0 Then Sheets("Feuil1").Range("C" & lig).EntireRow.Delete: lig = 0
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Si ok pensez à cloturer
Crdlt
Impeccable ! Parfait, merci beaucoup.
Bonne fin de journée
Rechercher des sujets similaires à "vba suppression lignes partir doublons presents colonnes"
