VBA sql select sans supprimer doublon
h
Je demande votre aide afin de trouver solution à un problème qui m'embête depuis quelques jours.
En fait, j'ai une liste ou plusieurs listes à partir des desquels je souhaite faire un select sur les données et coller dans une autre feuille. J'utilise le code ci dessous, tout semble aller comma sur des rails, sauf que à regarder de plus près, lors de la sélection les doublons de la première colonne sont supprimés.
Je souhaiterais garder les doublons sans qu'ils ne soient supprimés, et c'est la que je bloque, je ne sais pas quel erreur j'ai commis et quel est la solution.
J'ai besoin de votre aide.
Le code :
Sub LoadL()
'Declaration des variables
Dim model As Variant, comp As String, neuf As String
'Preparation requette
strSQL = "SELECT [Liste$A3:T].[Ref], [Liste$A3:T].[Label], [Liste$A3:T].[QTE], 0, IIF([Liste$A3:T].[Niveau11] = 'Sys', 1, 0) as Percent1, 0 FROM [Liste$A3:T] UNION SELECT [Liste$A3:T].[Ref], [Liste$A3:T].[Label], [Liste$A3:T].[QTE], 0, IIF([Liste$A3:T].[Niveau11] = 'Sys', 1, 0) as Percent1, 0 FROM [Liste$A3:T]" _
& "UNION SELECT [Liste$A3:T].[Ref], [Liste$A3:T].[Label], [Liste$A3:T].[QTE], 0, IIF([Liste$A3:T].[Niveau11] = 'Sys', 1, 0) as Percent1, 0 FROM [Liste$A3:T]"
closeRS
OpenDB
rs.Open strSQL, cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
If rs.RecordCount > 0 Then
pasteSheet.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1, 0).CopyFromRecordset rs
MsgBox "Error.", vbExclamation + vbOKOnly
Exit Sub
End SubMerci d'avance
Invité
h
Merci pour la proposition, cependant même avec UNION ALL le problème demeure.
