J'essai de terminer une macro qui récupère des données pour les mettre sous forme de courbes sur différents graphiques (suivant la phase : charge et décharge et le cycle).
Pour résumer j'ai deux phases :
- Charge et décharge
- > Dans charge j'ai 2 tableaux, un premier qui doit présenter la tension (Voltage(v)) en fonction du courant (Current(A)) : Courant en x et Tension en y.
- > le deuxième tableau reprend un peu le même principe mais cette fois il y a deux axe des Y :
- la capacité de Charge (Charge_Capacity(Ah)) et le courant (Current(A))
- En fonction de test_Time(h) (axe des X)
J'ai réussi à faire en sorte que la macro crée un graphe par onglet commençant par "Tri", chaque graphe comporte une courbe par cycle de charge (dans le fichier joint on doit avoir 2 courbes pour le premier graphe et 4 courbes pour le second)
J'ai quelques soucis avec certaines courbes, est ce que quelqu'un voit d'où cela pourrait venir ?
La macro est dans le module 6, elle s'appelle grapheTest (désolé de l'oubli)
