VBA souci de recopie ligne entre feuille
Je souhaite grâce à différents boutons copier des lignes de la feuille REPERTOIRE
Les boutons sont les sélecteurs des lignes à recopier
La copie vers la feuille BLOC se fera après la dernière ligne de la colonne B
J'ai un message d'erreur sur mon code VBA
Merci pour votre aide
16laboratoire.xlsm (36.51 Ko)
Dans le code Sub selection_cl_2(Type_moule As Integer), vous devez enlever les guillemets à la variabe Type Moule
Autre chose, évitez les activate, Select et selection, cela ne sert à rien si ce n'est à ralentir l'exécution
Exemples dans votre code :
Sheets("REPERTOIRE").Activate
Set Plage = Range("A3:A40")
Mettez simplement ceci -->
Set Plage = Sheets("REPERTOIRE").Range("A3:A40")
et ici
Plage_selectionne.Select
Selection.Offset(0, 1).Resize(Selection.Rows.Count, Selection.Columns.Count + 16).Select
Selection.Copy
mettez ceci plutôt
With Plage_selectionne
    .Offset(0, 1).Resize(.Rows.Count, .Columns.Count + 16).Copy
Bonjour Dan,
Un grand merci pour ton aide
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "vba souci recopie ligne entre feuille"
