VBA - si fichier déja ouvert alors activé sinon
Bonjour tout le monde,
j'ai écris un bout de code pour que quand l'utilisateur clique sur un bouton dans le fichier 1 vba ouvre un fichier 2, copie une plage de cellule et la colle dans le fichier 1. Le problème se pose quand le fichier 2 est déja ouvert, je ne sais pas comment contourner l'erreur. Si quelqu'un pouvait m'aider, et j'en doute pas
Sub importer()
If MsgBox("Voulez-vous importer les données?", vbYesNo, "Importation") = vbYes Then
'UserForm1.Show
'j'enregistre le nom de ce fichier dans la feuille parametre en cellule D1
Dim nom
nom = ActiveWorkbook.Name
Sheets("Parametres").Range("D1") = nom
'Je supprime le .xls
Sheets("Parametres").Select
Range("D1").Select
ActiveCell.Replace What:=".xls", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
ReplaceFormat:=False
'Je supprime les données dans la feuille gla du fichier reporting analytique
Sheets("Gla").Select
Columns("A:AY").ClearContents
'\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\tester si fichier deja ouvert\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
'j'ouvre le fichier 2
Application.Workbooks.Open "\\Jupiter\Cgestion\Sabine\Requete\Gla+2012.xlsb"
'je filtre les données du fichier gla+2012
'Windows("Gla+2012.xlsb").Activate
Sheets("GLA").Select
ActiveSheet.ListObjects("BDD").Range.AutoFilter Field:=5, Criteria1:="CAT"
ActiveSheet.ListObjects("BDD").Range.AutoFilter Field:=7, Criteria1:= _
"=990 - CHIFFRE D'AFFAIRES GESTION", Operator:=xlOr, Criteria2:= _
"=993 - PRODUCTION SPECIFIQUE"
'Selection de la plage de cellule
Dim fin
Range("A3").Select
Do While ActiveCell <> ""
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
Loop
ActiveCell.Offset(-1, 50).Select
fin = ActiveCell.Address
Range("A3:" & fin).Select
'je copy les données visibles du fichier gla+2012
Selection.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy
'je réactive le fichier reporting analytique
Workbooks(nom).Activate
'je me place en feuil gla cellule a1 et je colle tout
Sheets("Gla").Range("A1").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
False, Transpose:=False
'je recalcule le fichier
ActiveWorkbook.Calculate
'je selectionne le fichier gla+2012
Workbooks("Gla+2012").Activate
'Annule toutes les alertes Excel
'Ferme le classeur
ActiveWorkbook.Close
'Restaure l'affichage des Alertes
Exit Sub
End SubSalut Korosifs
Essaye avec ceci
On Error Resume Next
Workbooks("Gla+2012.xlsb").Activate
' Si une erreur est renvoyée, fichier non ouvert
If Err.Number <> 0 Then
On Error GoTo 0A+
Super, ça marche nickel!!! merci beaucoup BrunoM45
bonjour tout le monde ,
je suis debutant en VBA et je viens de faire un ptit programme pour faire appel à un fichier word à travers de mon bouton sur userfom afin de transferet des donnees vers des signets word, ca marche tres bien mais juste un probleme c est que lorsque le fichier est deja ouvert dés lors tout mon programme s arrete, je vous envoi mon code et merci d avance pour votre aide
Private Sub CommandButton3_Click()
Dim WRDAPP As Object
Dim WRDDOC As Object
Set WRDAPP = CreateObject("WORD.APPLICATION")
Set WRDDOC = WRDAPP.Documents.Open("C:\Users\Desktop\GADIRI\YOUNESS\GADIRI PUB2.docm")
WRDAPP.ShowMe
WRDAPP.Visible = True
With WRDDOC
.Bookmarks("NOM").Range.Text = Me.TextBox1.Value
.Bookmarks("CNIE").Range.Text = Me.TextBox2.Value
.Bookmarks("MATRICULE").Range.Text = Me.TextBox3.Value
WRDDOC.PrintOut
WRDDOC.Close SaveChanges:=False
WRDAPP.Quit
End Subdesole j ai oublié de terminer ma question, en fait j ai vu vos codes pour verfier si le fichier word est deja ouvert mais sans succés j arrive pas.
Bonjour Gad1984
Dans ton cas, tu peux utiliser ce genre de fonction
Function FichierOuvert(ByRef CheminFichier As String) As Boolean
Dim NumFic As Long
On Error GoTo Erreur
NumFic = FreeFile
Open CheminFichier For Input Lock Read As #NumFic
Close #NumFic
FichierOuvert = False
On Error GoTo 0
Exit Function
Erreur:
FichierOuvert = True
On Error GoTo 0
End FunctionA+
Merci Bruno pour le temps que tu m as consacre, mais malheureusement ca marche pas j ai un message d erreur sur la premiere ligne qui m ecrit : Erreur de compilation: attendu identificateur.
Mon code est le suivant:[code]function fichierouvert (byref("c:\USer\youn\gadiripub2.docm") as string) as boolean
Dim NumFic As Long
NumFic = FreeFile
Close #NumFic
On Error GoTo 0
Exit Function
Erreur:
On Error GoTo 0
End Function
/code]
Ou là
Pour appeler une fonction il faut faire : NomFonction(Paramètre)
Dans le cas de cette fonction et selon le code initial, il faut faire :
Dim LeFichier as String
' Initialisation de variable
LeFichier = "C:\Users\Desktop\GADIRI\YOUNESS\GADIRI PUB2.docm"
' Tester si le fichier est déjà ouvert on sort
If FichierOuvert(LeFichier) then Exit Sub
' Sinon on continue
Set WRDDOC = WRDAPP.Documents.Open(LeFichier)
WRDAPP.ShowMe
With WRDDOC
.PrintOut
WRDAPP.Quit
Dim NumFic As Long
NumFic = FreeFile
Close #NumFic
On Error GoTo 0
Exit Function
Erreur:
On Error GoTo 0
End FunctionVoilà
Merci Bruno ca marche tres bien, encore merci ennormement .
