VBA selon valeur exixtante
Au top James007
Au top James007
Super sympa ...!!!
Merci ... pour tes remerciements ..
Bonne Continuation ...
Serait-il possible que la macro qui permet de copier les données dans une autre feuille se lance à l'ouverture de la feuille et non par le bouton?
Ci-joint le fichier
14exemple-file10.xlsm (39.69 Ko)
Bonjour domy,
Ci-joint la modification que tu désires ...
En espérant que cela t'aide ...
22exemple-file10.xlsm (40.46 Ko)
Bonsoir James,
Merci pour ta réactivité
En fait ce que j'aimerais, c'est qu'à l'ouverture du classeur, la macro qui copie les données sur la feuille "variable" s'exécute automatiquement et garder la main pour la macro "Eras" avec le bouton.
De rien ...
Dans le fichier que tu as posté ... je n'ai pas trouvé de macro qui fasse de copie depuis l'onglet Variable 6E vers l'onglet 6E ...
De rien ...
Bonjour James,
Dans le module, normalement, elle est comprise dans la macro Sub ERAS . Elle est en fin de macro à la suite de End With.
Désolé ...
Je viens tout juste de voir ton dernier message ...
Ci-joint ta Version 11 ...
27exemple-file11.xlsm (40.32 Ko)
Bonsoir James,
Parfait comme toujours
Bonsoir James,
Ravi que cela fonctionne comme tu le voulais ...
Merci pour tes très gentils remerciements .. ET pour avoir avoir cliqué sur le ....
Bonjour James,
Je viens de nouveau te déranger
Serait-il possible de faire une macro avec un bouton qui permet d'ouvrir les onglets du tableur?
En résumé : au départ, j'ai une seule feuille affichée avec un message et un bouton cliquable "accepter" qui permet d'afficher les autres feuilles qui sont masquées.
L'idée serait identique au logiciel ou autre qu'il faut accepter pour pouvoir poursuivre.
Par contre, concernant la fenêtre du message, je ne sais si c'est plus simple de faire une box ou simplement un message apparent encadré dans des cellules fusionnées
12exemple-file10.xlsm (41.48 Ko)
Je serais d'avis de partir sur les cadre des cellules fusionnées... mais tu connais mieux que moi
Merci de ton aide
Personne pour m'aider?
Pour afficher toutes les feuilles :
Sub Afficher()
Dim ws As Worksheet
For Each ws In Worksheets
    ws.Visible = True
Tu lies cette macro à ton bouton sur Feuil1
Par contre, je ne vois pas du tout ce que tu veux mettre dans la zone Message
Sois plus clair, car ta demande te paraît peut-être évidente, mais pour ceux qui ne connaissent pas ton besoin, c'est autre chose.
C'est la raison pour laquelle, je pense, tu n'as pas de réponse
Merci pour la macro
En fait, mon idée serait que lorsque j'ouvre mon classeur, j'ai une seule feuille qui est ouverte appelons-là "A"
Sur cette feuille "A", je fusionne des cellules afin de mettre un message. Ce message n'est pas interactif, ce sont juste des règles à relire à chaque ouverture du classeur pour ne pas oublier.
Ensuite je clique sur le bouton afin d'afficher mes autres feuilles qui étaient masquées pour commencer à travailler.
Sub Afficher()
Dim ws As Worksheet
    ws.Visible = True
Juste une petite précision
Serait-il possible qu'a chaque fermeture de mon classeur, toutes mes feuilles deviennent à nouveau masquées et n'afficher que la feuille "A"?
Evenment à mettre dans ThisWorkBook
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
Dim ws As Worksheet
    If ws.Name <> "Feuil1" Then
        ws.Visible = False
Voici le fichier:
Bye
Parfait
Merci Patty5046
Pour affiner, serait-il possible d'afficher que la feuille nommée "6E" et laisser masquée la feuille "Variable 6E"?
Sub Afficher()
Dim ws As Worksheet
    ws.Visible = True
Fichier modifié:
Bye
Rechercher des sujets similaires à "vba valeur exixtante"
