VBA Sélection feuille active Aléatoire
bonjour je n'ai pas réussi à trouver sur le forum la réponse a ma question j'espère l'obtenir avec ce post merci d'avance pour votre aide
si dessous mon code pour générer un pdf en fonction des feuilles actives
Dans ce code il y a que 2 conditions mes cela peux monter a 20
la feuille accueil doit toujours rester visible mes ne jamais être pris en compte dans la génération du pdf, il ce peux que les deux feuilles ne soit pas
avce ce bout tous fonctionne mes si une des feuille n'est pas active alors ca bug
Sheets(Array("PLATS TEMOINS", "EXCEDENTS")).Select
Sub Boucle_les_feuilles_sélectionnées_Enregistrer_au_format_PDF()
'bloc les animations
'Creation variables
Dim ws As Worksheet
Dim sheetArray As Variant
'vérifie que la valeur est vrai
If Sheets("Accueil").Range("D41") = "Vrai" Then
Sheets("PLATS TEMOINS").Visible = xlSheetVisible
Sheets("PLATS TEMOINS").Activate
 If Sheets("Accueil").Range("D44") = "Vrai" Then
Sheets("EXCEDENTS").Visible = xlSheetVisible
Sheets("EXCEDENTS").Activate
je souhaiterais sélectionnée toute les feuilles sauf la feuille accueil"
'Capturer les feuilles sélectionnées
Set sheetArray = ActiveWindow.SelectedSheets
'Boucle à travers chaque feuille de calcul sélectionnée
For Each ws In sheetArray
    ws.Select
    ws.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, _
        Filename:=ThisWorkbook.Path & "/" & ws.Name & ".pdf"
Next ws
'Resélectionnez les feuilles sélectionnées
sheetArray.Select
 'laisse visible la page d'acceuil uniquement
   For Each ws In Sheets
                If ws.Name <> "Accueil" Then ws.Visible = False
            Next ws
'Réactive les animations
bonjour,
essaie ceci
    'Creation variables
    Dim ws As Worksheet
    If Sheets("Accueil").Range("D41") = "Vrai" Then 'si chaine de caractère ="Vrai"
     'If Sheets("Accueil").Range("D41") Then 'si booléen VRAI ou FAUX
    'je souhaiterais sélectionner toutes les feuilles sauf la feuille accueil"
    For Each ws In Worksheets
    Next ws
    Next ws
bonjour H2so4 merci pour ta réactivité
mes cela ne fonctionne pas le message suivant apparait car les feuille ne sont sélectionner ton effectue juste un balayage
j'ai tenter de mettre ws.select mes ca ne marcha pas non plus
image image
apres réflexion je pense que je devrais boucler sur le numéro des feuilles active mes je n'arrive pas a trouver mon bonheur
si quelqu'un connait la procédure je suis preneur et l'en remercie d'avance
je me suis basé sur ceci
c'est ce que fait la macro proposée.
si tu veux exporter toutes les feuilles sélectionnées, puis les rendre invisibles,( sauf accueil)
    'Creation variables
    Dim ws As Worksheet
    listesheets = "PLATS TEMOINS,EXCEDENTS"
    'je souhaiterais sélectionner toutes les feuilles sélectionnées + plats temoins et excedents, sauf la feuille accueil"
    For Each ws In ActiveWindow.SelectedSheets
            listesheets = listesheets & "," & ws.Name
    Next ws
    For Each wsn In Split(listesheets, ",")
        Set ws = Sheets(wsn)
Next wsn
Next ws
si tu veux exporter uniquement plats temoins et excedents
        ws.Visible = xlSheetVisible
        Filename:=ThisWorkbook.Path & "\" & wsn & ".pdf"
        ws.Visible = False
    Next wsn
Merci H2so4 c'est exactement cela que je souhaitais désolé pour la mauvaise formulation
Rechercher des sujets similaires à "vba selection feuille active aleatoire"
