VBA - SaveAs erreur 1004
Code effectué sous excel 2003
Aujourd'hui mon code ne s’exécute plus sous Windows 8 avec excel2007
Help svp...
Le code :
Sub Enregistrer_sous()
Dim chemin As String
chemin = "D:\Donnees\Documents" 'copier coller le chemin ici
ThisWorkbook.SaveAs (chemin & "\" & Range("réf") & "-" & Format(Now(), "dd-mm-yyyy") & ".xls")
MsgBox ("le fichier est enregistré")
A voir
- 1) Le chemin est-il toujours le même
- 2)l'extension du classeur serait surement .xlsm
Bonjour, oui le chemin est le même
et j'ai changé en xlsm rien à faire, impossible de déboger
Erreur 1004, c'est Excel qui renâcle... Vu les éléments en cause, cela ne peut venir que du chemin et du nom de fichier.
Si le chemin existe, si les noms des dossiers sont les bons, il reste le contenu de la plage "réf" à vérifier...
Celà marchait très bien sous Excel 2003
Maintenant avec le 2007 ça me met erreur
La plage ref est bien désignée
CDT
Joint le classeur sans données confidentielles mais avec le nécessaire pour le faire fonctionner
Mon ancienne expérience d'auditeur, m'incite toujours à penser qu'il convient de vérifier, éventuellement plusieurs fois, ce qu'on estime le moins sujet à erreur...
Au cas particulier, j'aurais commencé par tester le chemin et nom tapé en valeurs directement pour assurer que le chemin, les noms de dossiers, le nom du fichier n'étaient pas en cause;
Puis testé le renvoi de chaque variable, avant de les réintroduire une à une pour voir laquelle était susceptible de déclencher l'erreur...
voici le fichier
cdt
63fichier.zip (17.06 Ko)
Testé chez moi, aucun soucis
Chez moi aussi sur certains postes ca marche, sur d'autres non ...
les mystères de l'informatique
Ta procédure est sensiblement différente de celle qui figure dans ton post !
As-tu tenu compte de cette particularité sur laquelle l'aide t'alerte :
Remarques
L'instruction ChDir change le dossier par défaut mais pas le lecteur par défaut. Par exemple, si C est le lecteur par défaut, l'instruction ci-dessous change le dossier par défaut sur le lecteur D, mais C reste le lecteur par défaut :
ChDir "D:\TMP"
Le cas échéant, il faut donc faire précéder l'instruction ChDir par une instruction : ChDrive "D"
bonjour,
ceci devrait donc fonctionner :
dim chemin as string
chemin = "xxxxxxx" 'copier coller le chemin ici
ThisWorkbook.SaveAs (chemin & "\" & Range("réf") & "-" & Format(Now(), "dd-mm-yyyy") & "-" & Range("E10") & ".xls")
et cela aussi :
Dim nom As String
ChDrive "xxxxxxxxxxx" 'copier coller le chemin ici
nom = Range("réf") & "-" & Day(Date) & "-" & Month(Date) & "-" & Year(Date) & "-" & Range("E10") & ".xls"
ThisWorkbook.SaveAs (nom)
Le dossier se trouve sur un réseau partagé
Rechercher des sujets similaires à "vba saveas erreur 1004"
