VBA retourner une valeur correspondante par recherche
J’ai une liste d’éléments de deux colonnes, A et B
de A3 à A6 : des numéros : 1 2 3 4
De B3 à B6 : des noms... par exemple : bonjour, bonsoir, salut, aurevoir
Comment faire si je tape une valeur en A1 (exemple : 3) appuyer sur enter, avoir un message qui m’affiche la donnée correspondante en B ? (Boite de texte indiquant « salut », car salut est à droite de 3...)
Idem si je tape 1 = bonjour, 2 = bonsoir.. etc.
Je n’ai pas de fichier (même bidon) vu l’heure (sorry: 00:30)... En revanche, vous pouvez bien sûr créer un doc bidon de 5 6 lignes sur 2 colonnes pour voir comment vous codez cela et le partager.
Je privilégie du vba, car mon fichier est susceptible de faire plus de 200-300 lignes avec données confidentielles.
Je fais donc une demande plus « pédagogique » afin de comprendre le raisonnement et de l’adapter au fichier que j’ai et apprendre le raisonnement VBA en fonction de mes différents besoins.
Merci beaucoup pour votre partage de trucs et astuces. :-)
PS : c’est bien en appuyant sur ENTER (à droite du clavier numérique) ou le saut de ligne (en dessous de la barre pour supprimer du texte) qui enclenche le résultat (boite de message).
Lucrob
drôle de façon de demander de l'aide...
Macro évènementielle à copier dans le module de la feuille, est activée lors de la saisie d'une valeur en A1.
    On Error GoTo Sortie
    If Target.Address = "$A$1" Then
        Plage = "A3:B" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        Texte = Application.WorksheetFunction.VLookup(Target, Range(Plage), 2, 0)
        MsgBox Texte
Sortie:
Cdlt
Merci Arturo, cela fonctionne
J'imagine que si je veux l'appliquer sur plusieurs colonnes, je n'ai qu'à rajouter les coordonnées des plages et modifier texte en texte1, texte2... etc en fonction de mes colonnes
Bonne journée
"J'imagine que si je veux l'appliquer sur plusieurs colonnes, je n'ai qu'à rajouter les coordonnées des plages et modifier texte en texte1, texte2... etc en fonction de mes colonnes"
Oui , si la plage s'étend jusqu'à la colonne F, ce sera:
Plage = "A3:F" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
et dans :
remplacer la valeur 2 par le n° de la colonne contenant la valeur recherchée.
Cdlt
J’évoquais plutot:
AB (formule ci-dessus)
DE
GH
Etc etc
Pour si j’ai bien compris pour DE
ce sera if.target = D1
=plage = D3:E ,
range sera E & rows.count
Et à la place de « texte » =
j’indique texte1 , la même formule que « texte », sauf que je change le 2 (colonne b) en 5 (colonne E), le 0 reste le même (valeur exacte)
Et msgbox = texte1.
Le plus simple c'est de faire des essais pour voir si cela correspond bien à ce que vous voulez.
Rechercher des sujets similaires à "vba retourner valeur correspondante recherche"
