VBA-Repeter une action plusieurs fois entre deux feuilles
Bonjour!
J'ai besoin de votre aide urgemment; voilà:
J'ai des données disposée horizontalement dans une feuille.
J'aimerais copier chaque ligne horizontale dans une autre feuille sous une autre disposition verticale
J'en ai une tonne et je voudrais créer un script VBA pour cela. Je ne m'y connais pas en programmation, j'ai besoin de votre aide.
Voici la macro que j'ai enregistré pour 2 lignes:
Sub Macro2()
' Macro2 Macro
Sheets("9439014").Select
Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
Selection.Copy
Sheets("Feuil2").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
False, Transpose:=True
Selection.End(xlDown).Select
Range("B32").Select
ActiveWindow.ScrollColumn = 8
ActiveWindow.ScrollColumn = 7
ActiveWindow.ScrollColumn = 6
ActiveWindow.ScrollColumn = 5
ActiveWindow.ScrollColumn = 4
ActiveWindow.ScrollColumn = 3
ActiveWindow.ScrollColumn = 2
ActiveWindow.ScrollColumn = 1
Range("D5").Select
Selection.Copy
Pouvez-vous m'aider à répéter l'action de : copier une à une les plages de données horizontale de la feuille "9439014" et coller verticalement (la transposée) sur une colonne de la deuxième feuille, ainsi de suite jusqu'à la dernière ligne de la feuille de destination.
Merci d'avance!!!
La feuille excel en pièce jointe
29exemple.xlsx (191.81 Ko)
Bye !
33exemple-v1.xlsm (24.05 Ko)
Bonsoir wendso, gmb,
pas compris la même chose et... encore moins sûr d'avoir même compris...
Dim tData
tData = Worksheets("9439014").UsedRange.Value
Range("A1").Resize(UBound(tData, 2), UBound(tData, 1)) = WorksheetFunction.Transpose(tData)
23exemple-v1-1.xlsm (23.65 Ko)
@ Curulis
Qui a tort ?
Qui sera remercié ?
Suspense !
Bye !
Salut gmb,
faudra songer à organiser des paris... ou des tournées!
Bonjour Wendso gmb, curulis57
Quant à moi je serais plus dans l'esprit de gmb avec une légère variante dans l'écriture (chacun son style)
Sub Recap()
Dim tabDatas()
Dim tabRecap()
Dim wsDatas As Object
Dim wsRecap As Object
Dim cptDatas, colDatas
Dim nbrRecap
    Set wsDatas = Worksheets("9439014")
    Set wsRecap = Worksheets("RECAP")
    With wsDatas
        tabDatas = Range(.Cells(2, 1), .Cells(.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row, .Cells(Columns.Count).End(xlToLeft).Column))
    nbrRecap = 1
    ReDim tabRecap(1 To 2, 1 To nbrRecap)
    For cptDatas = 1 To UBound(tabDatas, 1)
        For colDatas = 4 To UBound(tabDatas, 2)
            ReDim Preserve tabRecap(1 To 2, 1 To nbrRecap)
            tabRecap(1, nbrRecap) = DateSerial(tabDatas(cptDatas, 2), tabDatas(cptDatas, 3), colDatas - 3) * 1
            tabRecap(2, nbrRecap) = tabDatas(cptDatas, colDatas)
            nbrRecap = nbrRecap + 1
    With wsRecap
        Range(.Cells(2, 1), .Cells(.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row, 2)).ClearContents
        .Cells(2, 1).Resize(UBound(tabRecap, 2), UBound(tabRecap, 1)) = WorksheetFunction.Transpose(tabRecap)
    Set wsDatas = Nothing
    Set wsRecap = Nothing
juste histoire de faire grossir les paris
Rechercher des sujets similaires à "vba repeter action fois entre deux feuilles"
