VBA: Remplissage d'un tableau à partir d'un autre tableau
je suis nouvelle sur ce forum et débutante en VBA. Mon problème est le suivant: je dois créer une macro qui me permette de transvaser les données d'un tableau vers un autre tableau (qui est construit différement)
Je veux donc créer une boucle qui parcourt la colonne "Question" du premier tableau (feuille "Recap") et lorque:
Question (Feuille "Recap") = Question (Feuille "Analysis")
Alors on affiche dans les cases correspondantes, le "Hub" et la "Mark" mais en fonction de la colonne "Reference".
Je vous joins mon fichier pour illustrer mes propos.
Voilà un bout de code mais évidemment sans issue pour le moment ...
Sub recherche_question()
Dim ligne_recap As Integer
Dim Hub As Variant
Dim ref As Variant
Dim markSlope As Integer
Dim question As String
Dim name_ref As Integer
Boucle qui parcour les lignes de feuille Recap
For ligne_recap = 2 To 1000
    question = Sheets("Recap").Cells(ligne_recap, 2).Value
    Hub = Sheets("recap").Cells(ligne_recap, 1).Value
    ref = Sheets("recap").Cells(ligne_recap, 3)
    markSlope = Sheets("recap").Cells(ligne_recap, 4)
        If question = Sheets("Analysis").Cells(3, 2) Then
            For name_ref = 6 To 13
                If ref = Sheets("Analysis").Cells(1, name_ref) Then
                    Hub = Sheets("Analysis").Cells(3, name_ref).Value
                    Sheets("recap").Cells(ligne_recap, 1).Value.Copy
                    Sheets("Analysis").Cells(3, name_ref).Paste
'End Sub
Un grand merci pour votre aide,
Très bonne journée à tous,
Marie
38fichier-test.xlsm (42.34 Ko)
Comment fais-tu pour distinguer le "HUB" de "SALES" du "HUB" de "PART" ainsi que les autres HUB ?
Ce n'est pas indiqué dans le tableau de recap...
P.
Dans mon tableau recap, chaque HUB est attribué à une ou plusieurs références (SALES, PART ...). Je veux donc que mon HUB s'affiche dans la bonne colonne du tableau analysis et bien sûr en fonction de la question.
En résumé, pour une même question, je peux avoir jusqu'a 10 HUB différents et 4 references différentes.
Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question ....
Pas plus clair....
on ne sait pas (pour moi, mais je peux me tromper) dire que tel HUB est attibué à SALES dans le tableau de recap
Tu aurais dû mettre un exemple fait à la main ... AVANT/APRES
P.
La demande est plus que confuse.
Une piste pour aborder la question, mais qu'elle est la question ?
30fichier-test.xlsm (56.34 Ko)
Voilà un exemple de ce que je veux avant après. J'espère que ça sera plus clair.
Merci pour votre aide
Jean-Eric, ta proposition est très interessante. Le seul problème est que mes données du tableau RECAP sont variables et dépendent d'un autre programme.
C'est pourquoi je cherche une solution pour que mon tableau ANALYSIS puisse être mis à jour automatiquement.
Bonjour arielegrelle, le forum
C'est un problème classique de ventilation de données que tu peux résoudre via l'objet Dictionary
On emploiera alors un dictionnaire parent et enfant
Tu parcours les lignes de la feuille Recap
pour définir les clés du dictionnaire parent à partir des différentes occurrences figurant en colonne "Question"
pour définir les clés du dictionnaire enfant à partir des différentes occurrences figurant en colonne "Reference"
l'item associé à chaque clé étant une variable tableau à 2 dimensions comportant les éléments des colonnes "HUB" et "Slope mark"
Ensuite, tu parcours les lignes de la feuille Analysis par pas de 10 à partir de la ligne 3 et les colonnes par pas de 2 à partir de la colonne F
A l'aide de la méthode exists, tu pourras ainsi ventiler tous tes petits tableaux correspondant à tes différentes références
Bonne continuation Klin89
Merci beaucoup Klin89 pour ta réponse ! Je n'ai jamis fais de dictionnaire en VBA mais je vais essayer de suivre ta méthode, ça m'a l'air pas mal
re marielegrelle
A tester :
Sub ventile()
Dim a, w(), i As Long, j As Long, dico As Object
    Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    dico.CompareMode = 1
    a = Sheets("Recap").Range("a1").CurrentRegion.Value
    For i = 2 To UBound(a, 1)
        If Not dico.exists(a(i, 2)) Then
            Set dico(a(i, 2)) = CreateObject("Scripting.Dictionary")
            dico(a(i, 2)).CompareMode = 1
        If Not dico(a(i, 2)).exists(a(i, 3)) Then
            ReDim w(1 To 2, 1 To 1)
            w = dico(a(i, 2))(a(i, 3))
            ReDim Preserve w(1 To UBound(w, 1), 1 To UBound(w, 2) + 1)
        w(1, UBound(w, 2)) = a(i, 1)
        w(2, UBound(w, 2)) = a(i, 4)
        dico(a(i, 2))(a(i, 3)) = w
    With Sheets("Analysis").Range("a1").CurrentRegion
        With .Offset(2, 5).Resize(.Rows.Count - 2, .Columns.Count - 5)
            .ClearContents
        For i = 3 To .Rows.Count Step 10
            If dico.exists(.Cells(i, 2).Value) Then
                For j = 6 To .Columns.Count Step 2
                    If dico(.Cells(i, 2).Value).exists(.Cells(1, j).Value) Then
                        'w = dico.Item(.Cells(i, 2).Value).Item(.Cells(1, j).Value)
                        .Cells(i, j).Resize(UBound(dico.Item(.Cells(i, 2).Value).Item(.Cells(1, j).Value), 2), UBound(dico.Item(.Cells(i, 2).Value).Item(.Cells(1, j).Value), 1)).Value = _
                        Application.Transpose(dico(.Cells(i, 2).Value)(.Cells(1, j).Value))
klin89
Le tableau des données (Recap) est dynamique.
Je te renvoie le fichier avec une actualisation automatique du TCD à l'activation de sa feuille.
Il y a de plus un bouton RAZ pour réinitialiser le tableau de données (Recap).
Il suffit alors de copier les nouvelles données.
Bon maintenant, je ne connais pas to process...
52fichier-test.xlsm (63.94 Ko)
re,
Solution encore superbe de KLIN89 ...
Ha si je pouvais maitriser les dico et tableaux comme ça
je me pose toutefois la question: des formules auraient peut être été suffisantes puisque peu de données
P.
Un immense merci à vous tous ! Les deux solutions marchent très bien même parfaitement bien je dois dire
Et j'aurais découvert l'utilité des dicos, très pratique je dois dire !
Rechercher des sujets similaires à "vba remplissage tableau partir"
