VBA Remplacer plusieurs caractères (d'un coup)
Bonsoir à tous,
Dans une boucle For Each c In Range(f.Cells....
Sur cette ligne, on nomme une plage en remplaçant les espaces par "_"
ActiveWorkbook.Names.Add Name:=Replace(c, " ", "_"), RefersTo:=f.Cells(LgListe + 1, colListe).Resize(mondico.Count)
Pour que çà marche dans tous les cas,
il faudrait remplacer aussi les : "-" et "&" et autres caractères refusés dans nom défini.
Comment coder çà ?
Bonne soirée
Amicalement
Claude
Bonsoir ,
Une 'tite Fonction perso :
Au début :
Dim Var$ '(important !)
Ensuite :
Var = c.Value
ActiveWorkbook.Names.Add Name:= PREP(Var), RefersTo......
Une 'tite Fonction Perso pour compléter :
Function PREP(S$) As String
For i = 1 To Len(S)
k = Asc(Mid(S, i, 1))
Select Case k
Case 48 To 57
Case 65 To 90
Case 97 To 122
Case Else: k = 95
End Select
R = R & Chr(k)
PREP = R
End Function
Bonsoir.
Merci galopin,
çà fonctionne très bien,
c'est donc la seule alternative, que de passer par une fonction,
rien à faire avec Replace ?
J'étudie un peu les listes en cascade,
voici le fichier d'étude
Je laisse le fil ouvert encore un peu, si d'autres solutions
Claude
293copie-de-book1.zip (29.60 Ko)
C'est surement le plus simple !
Vu qu'on est dans les trucs en cascade, tu peux utiliser la fonction Replace en cascade :
'fonction de remplacement des caractères interdits dans le nom d'une feuille
    texte = "fghjhfj:fg/fgsek\,°uiio5][[sj124?*"
    newText = ""
    replaceArray = Replace( _
                   Replace( _
                   Replace( _
                   Replace( _
                   Replace( _
                   Replace( _
                   Replace(texte, _
                           ":", newText), _
                           "\", newText), _
                           "/", newText), _
                           "?", newText), _
                           "*", newText), _
                           "[", newText), _
                           "]", newText)
Caractère à adapter
vba-new,
là, j'avoue que j'ai du mal à suivre,
je garde quand même ta proposition sous le coude.
merci à vous deux
Amicalement
Claude
Rechercher des sujets similaires à "vba remplacer caracteres coup"
