[VBA] - Récupérer les données d'un document word importé dans Excel
Pour l'élaboration d'une base de données, j'ai besoin de récupérer certaines informations et de les organiser en lignes/colonnes.
Voici la procédure que j'imagine être la meilleure pour obtenir les informations que je recherche :
En [colonne B] :
  • Supprimer les chiffre
  • Supprimer les valeurs qui ne contiennent pas de "."
(Cette partie je sais faire)
- A chaque fois que la première lettre est suivie d'un point, alors rechercher, en [colonne A] la première données en gras située dans les lignes au dessus.
Ex : A. arboreus : [Col A] ; (Ligne 4) : premier mot en gras : "Acanthus"
(Je ne sais pas faire)
- Ecrire le résultat à la suite en [colonne D] (ok)
En [colonne B]
Rechercher les données renseignées entre le 4ème et le 5ème "—".
(J'ai beaucoup de mal avec la gestion des chaînes de caractères quand ça devient tendu comme ça)
- Ecrire le résultat en [colonne E]
Ci-joint, un fichier qui illustre mieux ce que je cherche à faire.
J'ai quelques idées à tester d'ici ce soir, notamment sur la recherche des mots en gras. Je reviendrai avec les résultats, si j'en ai !
Je vous remercie de votre attention
Bonne journée !
23test.xlsm (428.31 Ko)
Bonjour Drosophile,
Toujours en recherche d'un coup de main?
Justement je comptais écrire à la suite de ce post dans la journée.
J'ai pratiquement terminé, quelques détails à régler, mais tout s'exécute très bien !
J'ai un premier code qui nettoie un peu le document en supprimant ce qui me gène :
Dim wsa As Worksheets
Dim lrA&
'Set wsa = Worksheets("Table")
'Set dc = Worksheets("Données Collector")
lrA = Worksheets("Table").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        Worksheets("Table").Range(Cells(1, 2), Cells(lrA, 2)).Replace What:="1", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _
        SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, ReplaceFormat:=True
        Worksheets("Table").Range(Cells(1, 2), Cells(lrA, 2)).Replace What:="2", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _
        SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, ReplaceFormat:=False
        Worksheets("Table").Range(Cells(1, 2), Cells(lrA, 2)).Replace What:="3", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _
        Worksheets("Table").Range(Cells(1, 2), Cells(lrA, 2)).Replace What:="4", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _
        Worksheets("Table").Range(Cells(1, 2), Cells(lrA, 2)).Replace What:="5", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _
        Worksheets("Table").Range(Cells(1, 2), Cells(lrA, 2)).Replace What:="6", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _
        Worksheets("Table").Range(Cells(1, 2), Cells(lrA, 2)).Replace What:="7", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _
        Worksheets("Table").Range(Cells(1, 2), Cells(lrA, 2)).Replace What:="8", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _
        Worksheets("Table").Range(Cells(1, 2), Cells(lrA, 2)).Replace What:="9", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _
        Worksheets("Table").Range(Cells(1, 2), Cells(lrA, 2)).Replace What:="'", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _
For c = 2 To lrA
    If UCase(Cells(c, 2).Value) Like "*.*" Then
        If UCase(Cells(c, 2).Value) Like "*subsp.*" Or UCase(Cells(c, 2).Value) Like "*var.*" Then
            Cells(c, 2) = Mid(Cells(c, 2), 4)
        Cells(c, 2).Clear
Next c
Puis je récupère les données qui m'intéressent :
lrow = tb.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
With tb
    .Range(Cells(1, 1), Cells(lrA, 2)).Font.Bold = False
        For Each cel In Range("A1:A" & Range("A65536").End(xlUp).Row)
            If cel.Characters(1, 1).Font.Italic = True Then
                cel.Offset(0, 2).Value = cel
        Next cel
For Each cel1 In Range("C1:C" & lrA)
    If cel1 = "" Then
        cel1.Offset(0, 1).Value = Split(Trim(cel1.Value), " ")(0) 'Mid(tb.Cells(4, 2), InStrRev(tb.Cells(4, 2), " ") + 1)
Next cel1
Columns("C:C").EntireColumn.Delete
Set tb = Worksheets("Table")
'boucle sur toutes les cellules éditées de la plage A1:A_fin (À adapter)
tb.Cells(1, 3) = "Espèce"
tb.Cells(1, 4) = "Habitat"
tb.Cells(1, 5) = "Biogéographie"
tb.Cells(1, 5) = "Répartition France"
With tb
For Each cel2 In Range("A1:D" & lrA)
    If cel2 = "" Then
        If cel2.Characters(1, 1).Font.Italic = True Then
            If Left(cel2.Value, 1) = "1" Or Left(cel2.Value, 1) = "2" Or Left(cel2.Value, 1) = "3" _
            Or Left(cel2.Value, 1) = "4" Or Left(cel2.Value, 1) = "5" Or Left(cel2.Value, 1) = "6" _
            Or Left(cel2.Value, 1) = "7" Or Left(cel2.Value, 1) = "8" Or Left(cel2.Value, 1) = "9" _
            Or Left(cel2.Value, 1) = "a" Or Left(cel2.Value, 1) = "g" Or Left(cel2.Value, 1) = "b" _
            Or Left(cel2.Value, 1) = "c" Then
                If Not UCase(cel2.Value) Like "*—*" Then
                                If InStr(1, cel2, "—") > 3 Then
                                    cel2.Offset(0, 4).Value = Split(Trim(cel2.Value), "—")(4)
                                    cel2.Offset(0, 5).Value = Split(Trim(cel2.Value), "—")(5)
                                    cel2.Offset(0, 6).Value = Split(Trim(cel2.Value), "—")(3)
Next cel2
Columns("A:A").EntireColumn.Delete
Je vais bientôt pouvoir clore le sujet
Voilà, a priori tout fonctionne.
Le code est bien, même s'il y a un peu de bidouille par ci par là..
Il ne devrait pas beaucoup me servir ; uniquement pour transformer des livres en bases de données.
Bonne soirée !
Rechercher des sujets similaires à "vba recuperer donnees document word importe"
