VBA Récupérer le code GUID d'une référence
Bonjour le forum, tout le monde,
Je voudrais charger les références que j'utilise pour mon programme lors de l'ouverture du fichier, j'ai le code pour ça mais pas le code GUID des références que je veux utiliser...
Code pour charger les références :
Private Sub Workbook_Open()
On Error Resume Next
'Reference ADO Object Library using Major / Minor GUID
Set ID = ThisWorkbook.VBProject.References
ID.AddFromGuid "{00000205-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}", 2, 5
End Sub Code pour récupérer les informations des références utilisées :
Sub ListReferencePaths()
Dim a As Integer
'Macro purpose: To determine full path and Globally Unique Identifier (GUID)
'to each referenced library. Select the reference in the Tools\References
'window, then run this code to get the information on the reference's library
a = ThisWorkbook.VBProject.References.Count
Dim i As Long
With ThisWorkbook.Sheets(1)
.Cells.Clear
.Range("A1") = "Reference name"
.Range("B1") = "Full path to reference"
.Range("C1") = "Reference GUID"
For i = 1 To ThisWorkbook.VBProject.References.Count
With ThisWorkbook.VBProject.References(i)
ThisWorkbook.Sheets(1).Range("A65536").End(xlUp).Offset(1, 0) = .Name
ThisWorkbook.Sheets(1).Range("A65536").End(xlUp).Offset(0, 1) = .FullPath
ThisWorkbook.Sheets(1).Range("A65536").End(xlUp).Offset(0, 2) = .GUID
MsgBox a
On Error GoTo 0
End SubEt c'est dans cette commande que j'ai une erreur,
ThisWorkbook.VBProject.References.Countil me dit
"La méthode 'VB Project' de l'objet '_Workbook a échouée"
Voilà, si vous avez d'autres solutions, je suis preneur aussi!
Merci d'avance!
Salut le forum
Sous Excel 2003
Outils > Macro > Sécurité > Éditeurs approuvés >
- Cocher Faire confiance au projet Visual Basic
Sous Excel 2007
Développeur > Sécurité des macros > Paramètres de macros >
- Cocher Accès approuvé au modèle d'objet du projet VBA
Mytå
Merci ô grand dieu Myta!
Toujours la bonne réponse sous le coude!
Là je bosse sur 2007 mais je vais passer à 2010, j'imagine que c'est la même manip'
En tout cas, encore un grand merci!
