[VBA] récupérer des données ailleurs
Hello,
Je suis débutant sur VBA (j'ai quand même une grosse maitrise sur Excel et de SAS donc je cerne l'idée).
Je dois améliorer une macro existante pour récupérer des informations provenant d'un autre fichier Excel. De ce que j'ai compris pour l'instant du code c'est que les données avec une apostrophe (en vert, qui font office de texte) sont ce que je suis censé faire pour mon boss. J'ai testé la macro en retirant les apostrophes. Ca marche moyen mais ça s'en approche pas mal quand même.
Dans les grandes lignes je comprends ce que je vois sur mon fichier de code mais est ce que quelqu'un serait assez gentil pour m'expliquer ce que mon code fait précisément je demande pas une explication ligne par ligne mais paragraphe par paragraphe ce serait cool.
Un grand merci à celui/celle qui m'aidera
'Cette routine permet de récupérer les données manquantes sur l'extraction XXXXX
Sub recuperation_DonneesComplemenataireARKEA()
    Set wbCible = ThisWorkbook
    Set wsCible = Worksheets("Données")
    wsCible.Activate
    Range(Cells(2, 38), Cells(500000, 38)).Select
    Selection.ClearContents
    Range(Cells(2, 57), Cells(500000, 57)).Select
    Range(Cells(2, 29), Cells(500000, 31)).Select
    sFichier = Application.GetOpenFilename(, , "Sélectionnez le fichier")
    If sFichier = False Then
        Exit Sub
        Workbooks.Open Filename:=sFichier
        Set wbSource = ActiveWorkbook
    wbSource.Sheets("Fichier TCI").Activate
    Range("B1").Select
    Selection.End(xlDown).Select
    nbLigne = Selection.Row
    For i = 2 To nbLigne
        NumDossier = wbSource.Sheets("Fichier TCI").Cells(i, 3).Value
        Marche = wbSource.Sheets("Fichier TCI").Cells(i, 5).Value
        produit = wbSource.Sheets("Fichier TCI").Cells(i, 12).Value
        MargeClientCNU = wbSource.Sheets("Fichier TCI").Cells(i, 6).Value
        TCICNU = wbSource.Sheets("Fichier TCI").Cells(i, 7).Value
        TMCCNU = wbSource.Sheets("Fichier TCI").Cells(i, 8).Value
        'MontantEngagement = wbSource.Sheets("Fichier TCI").Cells(i, 9).Value
        date_debut_Phase_Mob = wbSource.Sheets("Fichier TCI").Cells(i, 10).Value
        date_Fin_Phase_Mob = wbSource.Sheets("Fichier TCI").Cells(i, 11).Value
        wbCible.Activate
        wsCible.Activate
        Set ZoneNum = wsCible.Range(Cells(1, 7), Cells(500000, 7))
        ZoneNum.Select
        Set c = ZoneNum.Find(NumDossier, After:=ActiveCell, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False, SearchFormat:=False)
        If Not c Is Nothing Then
            firstAddressInit = c.Row
            wsCible.Cells(firstAddressInit, 38) = Marche
            wsCible.Cells(firstAddressInit, 57) = produit
            j = 0
            While NumDossier = wsCible.Cells(firstAddressInit + j, 7)
                wsCible.Cells(firstAddressInit + j, 38) = Marche
                wsCible.Cells(firstAddressInit + j, 57) = produit
                dateDebut = wsCible.Cells(firstAddressInit + j, 13).Value
                datefin = wsCible.Cells(firstAddressInit + j, 14).Value
                Montant_Encours = wsCible.Cells(firstAddressInit + j, 16).Value
                Montant_EncoursApres = wsCible.Cells(firstAddressInit + j, 17).Value
                If j = 0 Then
                    dateDebut = date_debut_Phase_Mob
                    dateDebut = wsCible.Cells(firstAddressInit + j - 1, 14).Value
                If date_debut_Phase_Mob <= dateDebut And datefin <= date_Fin_Phase_Mob Then
                    wsCible.Cells(firstAddressInit + j, 29) = MargeClientCNU
                    wsCible.Cells(firstAddressInit + j, 30) = TMCCNU
                    wsCible.Cells(firstAddressInit + j, 31) = TCICNU
                    'wsCible.Cells(firstAddressInit + j, 15) = MontantEngagement
                    'wsCible.Cells(firstAddressInit + j, 18) = MontantEngagement - Montant_Encours
                    'wsCible.Cells(firstAddressInit + j, 20) = Montant_EncoursApres - Montant_Encours
                    'wsCible.Cells(firstAddressInit + j, 1) = "Mobilisation"
                    'wsCible.Cells(firstAddressInit + j, 13) = dateDebut
                    'wsCible.Cells(firstAddressInit + j, 1) = "Amortissement"
                    wsCible.Cells(firstAddressInit + j, 29) = ""
                    wsCible.Cells(firstAddressInit + j, 30) = ""
                    wsCible.Cells(firstAddressInit + j, 31) = ""
                j = j + 1
            Wend
    wbSource.Close
j'ai pas tout compris dans le code car il manque un fichier pour vérifier le tout mais voici en gros quelques explications
oui les ' met en commentaire la ligne
mes commentaires commencent par '******
fred
    '*****definition de variables
    '***** effacement des colonnes 38,31 et 57 de la ligne 2 à 500000 de la feuille données
    wsCible.Activate
    '***** ouverture de la boite de dialogue pour que l'utilisateur choissise un fihcier
    '***** test si un fichier a été renseigné si oui ouverture sinon on quitte
        Exit Sub
    '*****détermine la derniere ligne occupée sur la colonne B de la feuille fichier TCI
    Range("B1").Select
    '***** on va parcourir toutes les lignes du fichier precedemment ouvert
        '***** met en mémoire dans des variables différentes infirmations de la ligne en cours de traitement
        '*****.Cells(i, 3).Value =>  i ligne en cours 3 => colonne C
        '*****aller sur le fichier source et recherher la num dossier
        wbCible.Activate
        wsCible.Activate
        ZoneNum.Select
        '***** si le num de dossier est trouvé => déjà existant
            '***** copie les valeurs marche et produit dans les colonnes 38 et 57 du fichier source sur la ligne du num dossier trouvé
            j = 0
            '***** visiblement il doit y avoir plusieurs fois le num de dossier dans le fichier source et elle se trouvent les unes en dessous des autres et le nombre est variable. Donc tant qu'il y a le meme num de dossier on va repeter un certain nombre de choses
                If j = 0 Then
                    '*****si c'est la premiere occurence du numdossier on attribue la date presente dansle fichier ouvert precedement
                    '***** si c'est les autres on recupere la date de debut ligne de dessus colonne 14
                '***** test sur les dates
                    '***** si condition realisée on met les infos du fichiers ouvert précédemment
                    '***** si condition non realisée on met rien ""
                '***** passage a la ligne suivante
                j = j + 1
            Wend
    '***** fermture du fichier source
    wbSource.Close
Ok super, j'investis le truc.
J'avais déjà compris la plupart du code mais quelques subtilités me manquaient.
C'est un taffe énorme que tu as fait, je crois que je vais pouvoir bidouiller un peu le code pour faire ce que je veux désormais.
Je reviens vers toi dans l'après-midi si mes ajouts ne fonctionnent pas.
Un énorme merci, vraiment !
Rechercher des sujets similaires à "vba recuperer donnees ailleurs"
