VBA Rechercher, modifier sur 2 colonnes
J'ai un petit soucis sur le codage de mon VBA.
Je souhaite pouvoir rechercher, afficher et modifier les entrées par userform.
Colonne: Produit, Fournisseur, quantité, etc.... les recherches doivent pouvoir se faire sur les produits et/ou sur les fournisseurs.
Cela marchait pour rechercher dans une colonne mais lorsque j'ai tenté de modifier le code pour pouvoir rechercher dans 2 colonnes, cela bugg.
Je dois me tromper dans la logique du code mais je ne dois pas être très loin de la solution.
Quelqu'un peut-il me renseigner sur le code à modifier s'il vous plait?
25test-stock.xlsm (53.52 Ko)
J'ai retiré la propriété Rowsource de la combo 1, et j'ai initialisé les combos dans userform_initialize
Et j'ai modifié une ligne dans les évènements change des combos
27test-stock-v1.xlsm (52.89 Ko)
Cela te permettra peut-être d'avancer un peu
Merci pour la réponse rapide...je regarde ça ce soir.
edit: bah...merci....c'est parfait...... MERCIIIIIIIIIIIIIIII !
edit 2: le userform ne modifie pas les valeurs et me renvoi un erreur....je regarde. Par contre, le tri sur les 2 colonnes est parfait.
edit 3: dans le private, 1ere ligne, j'ai remplacé le TextBox1 par ComboBox1 et ça marche.
edit 4: lors du changement de valeur dans le userform, cela change aussi la valeur de la case d'apres....
edit 5: C'est bon
25test-stock-v3.xlsm (60.49 Ko)
Bonsoir
Perso je n'ai pas d'erreur en faisant modifier, sauf que lorsque tu changes la quantité, il faudrait que tu modifies le total...
Rechercher des sujets similaires à "vba rechercher modifier colonnes"
