[VBA] Rechercher et ouvrir un fichier suivant sa date
J'ai un répertoire :
strDossier = "\\Issou-servvlt\INDICATEURS_PROD\"
dans lequel figurent des fichiers :
strIndicECRnoeuds = Dir(strDossier & "\*06_NEW_ECR_WIP_V01.xls*", vbNormal)
Je souhaite via une Userform contenant un Bouton ainsi que un DTPikcer ouvrir le fichier "\*06_NEW_ECR_WIP_V01.xls*" créer à la date spécifiée dans le DTPicker.
Voici le code que j'utilisais avant de mettre le DTPicker : (Ce code me permettait d'ouvrir le dernier fichier créer)
Dim strDossier As String, strIndicECRnoeuds As String
Dim latestECRnoeuds As String, dtLastECR As Date
nomINDICECR As String
'MsgBox "Il y en a : " & DTPicker1.Value, vbOKOnly + vbInformation, "Nb sheet"
    Do While strIndicECRnoeuds <> ""
        If FileDateTime(strDossier & strIndicECRnoeuds) > dtLastECR Then
            latestECRnoeuds = strDossier & strIndicECRnoeuds
            dtLastECR = FileDateTime(strDossier & strIndicECRnoeuds)
    Loop
If Not IsOpen(latestECRnoeuds) Then 'OUVERTURE INDICATEUR'
    Workbooks.Open latestECRnoeuds
'DEPUIS INDICATEUR
nomINDICECR = ActiveWorkbook.Name
Du coup au lieu de cherche le dernier fichier j'aimerais ajouté la condition de la date à sélectionner via le DTPicker :
J'ai donc capturé la valeur issue du DTpicker via DTPicker1.Value. Mais je ne parviens pas à ouvrir autre chose que le dernier fichier créé... Pourriez vous m'éclairer s'il vous plait ?
DTPicker1 As Date
'MsgBox "La date selectionné est : " & DTPicker1.Value, vbOKOnly + vbInformation, "Date choisie"
        'If FileDateTime(strDossier & strIndicECRnoeuds) > dtLastECR Then
        If Format(FileDateTime(strDossier & strIndicECRnoeuds), "dd/mm/yyyy") = DTPicker1.Value Then
            'dtLastECR = FileDateTime(strDossier & strIndicECRnoeuds)
            'dtLastECR = DTPicker1.Value
    Loop
'DEPUIS INDICATEUR
Salut Julien, et bienvenue sur ce Forum,
Salut le Forum,
Le code ci-dessous fonctionne chez moi :
Sub FileDate()
Dim objFSO As Scripting.FileSystemObject, Dt As Date, ch, fi As String
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
ch = "P:\PERSONNEL\Excel\"
Dt = InputBox("Merci de saisir votre date:")
fi = Dir(ch)
Do While fi <> ""
    If FileDateTime(ch & fi) Like Dt & "*" Then MsgBox fi
    fi = Dir
Loop
Tu peux l'adapter pour convenir à ton cas
A dispo sinon!
Je vais essayer cela !! Merci pour ta réponse Juice !
Alors je ne parviens pas directement avec ce que tu proposes. (l'erreur est : "Erreur de compilation : Type défini par l'utilisateur non défini") par rapport à :
J'essaye d'adapter avec ce que j'utilisais !
salut au passage Juice
je suggère Power BI Desktop gratuit
tu le télécharges, puis tu lui demandes de obtenir des données dans ton répertoire contentant TOUS tes fichiers
et tu vas rapidement savoir afficher des valeurs selon des dates (tu créeras une sorte de segment, ou filtre) de dates.
trèèèès puissant
amitiés à tous
Re bonjour à tous !
J'ai pu adapter un morceau du code de Juice dans le code que j'utilisais et ca fonctionne !
Merci beaucoup !!
strDossier = "\\Issou-servvlt\INDICATEURS_DE_PROD\"
          If Format(FileDateTime(strDossier & strIndicECRnoeuds), "dd/mm/yyyy") Like DTPicker1.Value & "*" Then
    Loop
'DEPUIS INDICATEUR
Rechercher des sujets similaires à "vba rechercher ouvrir fichier suivant date"
