VBA recherche valeur < -3 et >3 dans tous les onglets
Bonjour à tous, je reviens vers vous à nouveau pour un ptit problème de recherche dans un classeur!!
Je souhaite copier la ligne si la valeur de la colonne I est :soit inférieur à-3 ou supérieur à 3 sur tous les onglets du classeur sauf feuil1 et feuil2
Par avance merci de votre aide
D'accord. On attends la suite.
Voila avec un fichier joint c'est surement plus explicite
voir feuil4 et feuil5 pour les données!
22classeur1.xlsx (10.62 Ko)
Je n'avais pas pensé aux filtres mais je n'arrive pas a boucler sur tous les onglets
Voici le code pour le filtre
Selection.AutoFilter
    ActiveSheet.Range("$A$1:$I$12").AutoFilter Field:=9, Criteria1:="<=-3", _
        Operator:=xlOr, Criteria2:=">=3"
A vérifier ( Pas les mêmes résultats )
Merci banzai64!!! Je teste ca demain
Bonjour Banzai64 et les autres aussi!! Je viens de tester le fichier et ca fonctionne 8) , j ai juste modifié la macro car elle ne prenait pas en compte -3 et 3 (il fallait <=-3 et >=3)
En tout cas merci pour ta rapidité et ton efficacité
je m'étais posé la question mais en lisant
il fallait exclure l'égalité
Mais tu as ce que tu veux et c'est le principal
Et oui je ne m'étais pas exprimé au mieux
Rechercher des sujets similaires à "vba recherche valeur tous onglets"
