VBA - recherche de référence et calcul de différence
Je galère avec un fichier depuis 1 semaine et ne trouve pas un code qui me permettrait de répondre à la problématique ci-dessous.
J'ai un fichier comptable contenant deux tableaux de lettrage. J'aimerai enfaite qu'à partir de VBA je puisse calculer des différences de montant entre mes deux tableaux. Pour être plus clair, la macro irait trouver toutes les lignes qui ont les mêmes références (qui peuvent se trouver dans trois colonnes), et dans une seconde feuille indiquerait la différence de montant qu'il y a entre le total du tableau 1 de cette référence et le total du tableau 2 de cette référence.
J'espère avoir été clair et que quelqu'un pourra m'apporter son aide afin de résoudre ce problème car je galère cruellement depuis quelques jours
Par exemple dans l'exemple ci-dessous, j'aimerai que dans une autre feuille, la macro me permette de visualiser que pour la référence ax22 il y a une différence de 5 entre les deux tableaux.
Bien à vous,
Essayez ceci, à adapter à vos fichiers.
le code
Sub Delta()
Dim f1 As Worksheet, f2 As Worksheet
Dim d1 As Object, d2 As Object
Dim i As Long, j As Long, DerLig As Long
Dim c As Range
Set f1 = Sheets("BDD")
Set f2 = Sheets("Delta")
Set Tab1 = f1.Range("D5:E9,K5:K9")
Set Tab2 = f1.Range("D20:E27,K20:K27")
f2.Range("A2:H10000").ClearContents
Set d1 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Set d2 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
For Each c In Tab1
If c <> "" Then
d1(c.Value) = d1(c.Value) + f1.Cells(c.Row, "G")
For Each c In Tab2
If c <> "" Then
d2(c.Value) = d2(c.Value) + f1.Cells(c.Row, "G")
If d1.Count > 0 Then
f2.Range("A1").Offset(1).Resize(d1.Count, 1) = Application.Transpose(d1.keys)
f2.Range("B1").Offset(1).Resize(d1.Count, 1) = Application.Transpose(d1.items)
If d2.Count > 0 Then
f2.Range("D1").Offset(1).Resize(d2.Count, 1) = Application.Transpose(d2.keys)
f2.Range("E1").Offset(1).Resize(d2.Count, 1) = Application.Transpose(d2.items)
'Calcul des différences pour une même référence entre tableaux
DerLig = d1.Count + 1
f2.Range("G2:G" & DerLig).FormulaR1C1 = "=IF(RC1="""","""",RC1)"
f2.Range("H2:H" & DerLig).FormulaR1C1 = "=iferror(IF(RC7="""","""",ABS(RC2-INDEX(C4:C5,MATCH(RC7,C4,0),2))),"""")"
'Suppression des lignes vides
For i = DerLig To 2 Step -1
If f2.Cells(i, "H") = "" Then Range(f2.Cells(i, "G"), f2.Cells(i, "H")).Delete shift:=xlUp
d1.RemoveAll
d2.RemoveAll
Set f1 = Nothing
Set f2 = Nothing
Set d1 = Nothing
Set d2 = Nothing
End SubCdlt
Bonjour @arturo83 et merci beaucoup pour votre aide ! C’est effectivement la base de code qu’il me fallait pour ma problématique, je l’adapte donc à mes besoins.
Merci infiniment !
Bien à vous.
