VBA raccourcir le code
bonjour la communauté,
voila j'ai un code vba pour entrer des notes .. sur 9 matieres, mais le probleme est qu'arrivé a la 6eme matiere, il m'indique que le code est trop long...comme je suis novice, y aurait il une ame charitable qui saurait m'expliquer comment le racourcir
Le code je l'ai mis sur un fichier texte car je ne peux inclure le fichier mais il est largement comprehensible
en vous remerciant par avance
20notes-essai.zip (1.85 Ko)
A tester. c'est pas ce qu'on fait de plus court, mais ça reste compréhensible :
Msg = "il y a deja des premieres notes dans cette matiere! est ce la deuxieme note? " & _
      Chr(13) & Chr(10) & "    OUI c'est la deuxieme note  ; NON c'est la première note"
If ComboBox1.Value = "" Then
MsgBox "VOUS DEVEZ SELECTIONNER UNE MATIERE"
ComboBox1.SetFocus
Exit Sub
'note 1ere matiere (premiere note)
If ComboBox1.Value = Sheets("session1").Range("AG4") And Application.CountA(Sheets("session1").Range("D4:D27")) > 0 Then
   réponse = MsgBox(Msg, vbYesNoCancel)
   Select Case réponse
   Case vbNo: remplir 4
   Case vbYes: remplir 5
   Case vbCancel: MsgBox ("inscription des notes abandonnée ")
   End Select
If ComboBox1.Value = Sheets("session1").Range("AG4") And Application.CountA(Sheets("session1").Range("D4:D27")) = 0 Then remplir 4
'note 2 eme matiere
If ComboBox1.Value = Sheets("session1").Range("AG5") And Application.CountA(Sheets("session1").Range("G4:G27")) > 0 Then
   Select Case réponse
   Case vbNo: remplir 7
   Case vbYes: remplir 8
   End Select
If ComboBox1.Value = Sheets("session1").Range("AG5") And Application.CountA(Sheets("session1").Range("G4:G27")) = 0 Then remplir 7
'note 3 eme matiere
If ComboBox1.Value = Sheets("session1").Range("AG6") And Application.CountA(Sheets("session1").Range("J4:J27")) > 0 Then
   Select Case réponse
   Case vbNo: remplir 10
   Case vbYes: remplir 11
   End Select
If ComboBox1.Value = Sheets("session1").Range("AG6") And Application.CountA(Sheets("session1").Range("J4:J27")) = 0 Then remplir 10
'note 4 eme matiere
If ComboBox1.Value = Sheets("session1").Range("AG7") And Application.CountA(Sheets("session1").Range("M4:M27")) > 0 Then
   Select Case réponse
   Case vbNo: remplir 13
   Case vbYes: remplir 14
   End Select
If ComboBox1.Value = Sheets("session1").Range("AG7") And Application.CountA(Sheets("session1").Range("M4:M27")) = 0 Then remplir 13
'note 5 eme matiere
If ComboBox1.Value = Sheets("session1").Range("AG8") And Application.CountA(Sheets("session1").Range("P4:P27")) > 0 Then
   Select Case réponse
   Case vbNo: remplir 16
   Case vbYes: remplir 17
   End Select
If ComboBox1.Value = Sheets("session1").Range("AG8") And Application.CountA(Sheets("session1").Range("P4:P27")) = 0 Then remplir 16
'note 6 eme matiere
If ComboBox1.Value = Sheets("session1").Range("AG9") And Application.CountA(Sheets("session1").Range("S4:S27")) > 0 Then
   Select Case réponse
   Case vbNo: remplir 19
   Case vbYes: remplir 20
   End Select
If ComboBox1.Value = Sheets("session1").Range("AG9") And Application.CountA(Sheets("session1").Range("S4:S27")) = 0 Then remplir 19
'note 7 eme matiere
If ComboBox1.Value = Sheets("session1").Range("AG10") And Application.CountA(Sheets("session1").Range("V4:V27")) > 0 Then
   Select Case réponse
   Case vbNo: remplir 22
   Case vbYes: remplir 23
   End Select
If ComboBox1.Value = Sheets("session1").Range("AG10") And Application.CountA(Sheets("session1").Range("V4:V27")) = 0 Then remplir 22
'note 8 eme matiere
If ComboBox1.Value = Sheets("session1").Range("AG11") And Application.CountA(Sheets("session1").Range("Y4:Y27")) > 0 Then
   Select Case réponse
   Case vbNo: remplir 25
   Case vbYes: remplir 26
   End Select
If ComboBox1.Value = Sheets("session1").Range("AG11") And Application.CountA(Sheets("session1").Range("Y4:Y27")) = 0 Then remplir 25
'note 9 eme matiere
If ComboBox1.Value = Sheets("session1").Range("AG12") And Application.CountA(Sheets("session1").Range("AB4:AB27")) > 0 Then
   Select Case réponse
   Case vbNo: remplir 28
   Case vbYes: remplir 29
   End Select
If ComboBox1.Value = Sheets("session1").Range("AG12") And Application.CountA(Sheets("session1").Range("AB4:AB27")) = 0 Then remplir 28
Private Sub remplir(i)
With Sheets("session1")
.Cells(4, i) = TextBox1.Value
.Cells(5, i) = TextBox2.Value
.Cells(6, i) = TextBox3.Value
.Cells(7, i) = TextBox4.Value
.Cells(8, i) = TextBox5.Value
.Cells(9, i) = TextBox6.Value
.Cells(10, i) = TextBox7.Value
.Cells(11, i) = TextBox8.Value
.Cells(12, i) = TextBox9.Value
.Cells(13, i) = TextBox10.Value
.Cells(14, i) = TextBox11.Value
.Cells(15, i) = TextBox12.Value
.Cells(16, i) = TextBox13.Value
.Cells(17, i) = TextBox14.Value
.Cells(18, i) = TextBox15.Value
.Cells(19, i) = TextBox16.Value
.Cells(20, i) = TextBox17.Value
.Cells(21, i) = TextBox18.Value
.Cells(22, i) = TextBox19.Value
.Cells(23, i) = TextBox20.Value
.Cells(24, i) = TextBox21.Value
.Cells(25, i) = TextBox22.Value
.Cells(26, i) = TextBox23.Value
.Cells(27, i) = TextBox24.Value
.Cells(28, i) = TextBox25.Value
bonsoir galopin01 ,
Super mega merci testé et approuvé..j'ai bataillé toute l'aprem pour trouver quelque chose mais au taf je n'ai pas le net donc c’était pas facile...
en tout cas au grand merci
On peut encore remplacer avantageusement la Sub remplir de la manière suivante :
For k = 1 To 25
    Sheets("session1").Cells(k + 3, 1) = Me.Controls("TextBox" & k).Value
Rechercher des sujets similaires à "vba raccourcir code"
