VBA - Problème de compatibilité
Je suis débutant avec les macros Excel, c'est pourquoi je sollicite votre aide pour résoudre le problème suivant:
Ma macro (ci-dessous) fonctionne parfaitement avec Excel 2013 (32bits), mais pas sur un autre poste utilisant Excel 2016 (32bits). La macro n'indique aucune erreur, mais il ne se passe rien.
Le but de ma macro est de récupérer les données de l'ensemble des documents contenu dans un dossier et de les regrouper dans mon fichier.
La deuxième partie n'est pas très importante, c'est de la suppression de colonnes et de la mise en page.
Sub donnée()
Range("A2").Select
Chemin = "C:\Users\XXXX\Dropbox\....\.....\Nomdudossier\"
Fichier = Dir(Chemin & "*.xls")
Do While Fichier <> ""
    Workbooks.Open Filename:=Chemin & Fichier
    Range("2:60").Copy
    ThisWorkbook.Activate
    ActiveSheet.Paste
    Windows(Fichier).Activate
ActiveWorkbook.Close savechanges:=False
    Range("A65536").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
    Fichier = Dir ' Fichier suivant
Loop
    Range( _
        "C:C,D:D,E:E,F:F,J:J,M:M,N:N,O:O,P:P,Q:Q,R:R,S:S,T:T,U:U,V:V,W:W,X:X,Y:Y,AA:AA,AB:AB,AC:AC" _
        ).Select
    Range("AC1").Activate
    ActiveWindow.SmallScroll ToRight:=8
    Selection.Delete Shift:=xlToLeft
    Rows("2:1416").Select
    Selection.Columns.AutoFit
Lorsque je change d'ordinateur et donc de version, j'effectue la modification du lien (Mise à jour du nom d'utilisateur "XXXX").
Est-ce que quelqu'un aurait la solution?
Bonsoir
les fichiers Excel que tu récupères sur l'autre poste ne seraient-ils pas au format .xlsx ? ce qui expliquerait qu'il ne se passe rien, car tu recherches des .xls.
Bonne soirée.
Cordia5
Salut
essai ca :
Sub donnée()
Range("A2").Select
If Len(Dir(Chemin, vbDirectory)) <= 0 Then
  MsgBox "Cette adresse n'existe pas !? - " & Chemin
     With Workbooks(Fichier)
    ThisWorkbook.ActiveSheet.Range("2:60").Value = .ActiveSheet.Range("2:60").Value
Loop
    Range( _
        ).Select
ou comme ca :
14dir.xlsm (21.86 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "vba probleme compatibilite"
