[VBA] Problème de boucle
Mon application étant bien entamée, il me reste (comme vous pouvez le voir dans mon fichier) à recopier mes données de l'userform2 dans le tableau de mon classeur.
Seulement, je "bloque" sur ce dernier point et je ne sais pas comment procéder !
Je viens vers vous pour obtenir, si possible, un début d'explication afin de terminer cette partie de codification.
D'avance, merci.
Slts
koukou40
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/koukou40_v1.zip
PS : Félix, inutile de polluer ce forum avec tes remarques désobligeantes.
https://forum.excel-pratique.com/privmsg.php?folder=inbox&mode=read&p=3147
Salut le forum
Koukou tu vas avoir des problèmes, si la feuille n'existe pas ! ! !
Le problème de l'autre ficelle reste encore la, merci de répondre aux intervenants(es)
x = Format(Date, "dddd dd mmmm yyyy") 'MonthName(Month(Date))
With Sheets(x)
Il faudrait voir à la créer après avoir testé si elle n'existe pas.
Un code qui pourrait t'aider
'fonction qui permet de tester si une feuille existe (VériTi)
Function FeuilleExiste(Nom$) As Boolean 'Ti
On Error Resume Next
FeuilleExiste = Sheets(Nom).Name <> ""
End Function
'test feuille nommée "Feuil3"
Sub test()
MsgBox FeuilleExiste("Feuil3")
A te relire
Mytå
P.S. Tu aurais du rester sur la même ficelle https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?t=4661
Mytå a écrit :Salut le forum
x = Format(Date, "dddd dd mmmm yyyy") 'MonthName(Month(Date)) With Sheets(x)
'fonction qui permet de tester si une feuille existe (VériTi) Function FeuilleExiste(Nom$) As Boolean 'Ti On Error Resume Next FeuilleExiste = Sheets(Nom).Name <> "" End Function 'test feuille nommée "Feuil3" Sub test() MsgBox FeuilleExiste("Feuil3") End Sub
A te relire
Mytå
Bonjour Myta !
Oui, en effet !
Je m'escuses !
Je vais modifier mon fichier afin qu'il soit plus compréhensible et je le posterai un peu plus tard sur ce fil !
koukou40
