VBA - Problème compatibilité variable
J'ai un petit problème de compatibilité de variable comme je l'annonce dans le titre et étant débutant en VBA, je suis complétement perdu
Le but de la macro est de copier une extraction de chiffre d'affaire vers une autre feuil afin de les ranger par date. Pour ce faire, j'utilise une variable qui me permet de corréler la date de l'extraction du CA avec une suite de date sur une autre feuil, jusque la tout va bien 8).
J'ai ensuite voulu créer une InputBox pour que l'utilisateur n'oublie pas de rentrer la bonne date. Et c'est la que ca se complique, puisque les 2 variables fonctionnent indépendamment l'une de l'autre mais pas quand elles sont mises bout à bout
Voici la macro :
Sub Macro3()
Dim Madate As String
  Madate = InputBox("Insert date in format dd/mm/yy", "User date", Format(Now(), "dd/mm/yy"))
  If IsDate(Madate) Then
    Madate = Format(CDate(Madate), "dd/mm/yy")
    MsgBox Madate
    MsgBox "Wrong date format"
Range("B1").Value = Madate
Range("D2:F2").Select
Selection.Copy
Dim i As Integer
    Selection.Copy
    Sheets("feuil1").Select
    i = Application.WorksheetFunction.Match(Sheets("Feuil2").Range("B1"), Sheets("Feuil1").Range("A:A"), 0)
    Range("A" & i).Offset(0, 1).Select
        :=False, Transpose:=False
        ActiveCell.Select
Je vous joins bien évidemment le fichier,
Merci d'avance,
Erwan
22help.xlsm (20.02 Ko)
Bonjour Skadowche, bonjour le forum,
Il semblerait que le format des dates ne soit pas le même. Dans ce cas, Pour éviter toute confusion je transforme la date en entier long avec DateSerial. Plus d'équivoque et/ou d'inversion jour/mois, plus de problème de format...
Le code modifié :
Sub Macro3()
Dim MDS As Long
Dim TV As Variant
Dim I As Integer
Dim MS As Long
    MsgBox Madate
    Exit Sub
MDS = DateSerial(Year(Madate), Month(Madate), Day((Madate)))
Sheets("Feuil2").Range("B1").Value = Madate
TV = Worksheets("Feuil1").Range("A1").CurrentRegion
For I = 2 To UBound(TV, 1)
    DS = DateSerial(Year(TV(I, 1)), Month(TV(I, 1)), Day(TV(I, 1)))
    If DS = MDS Then
        Sheets("Feuil2").Range("D2:F2").Copy
        Sheets("Feuil1").Cells(I, 2).PasteSpecial (xlPasteValues)
        Exit For
Next I
Super, tout fonctionne ! Merci beaucoup
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "vba probleme compatibilite variable"
