VBA probleme affichage et date
Je voudrais que lorsqu'on clique sur mon bouton "btnAjouter" (qui permet d'ajouter un client à ma bdd), il affiche le msg d'erreur si tout n'est pas complet mais qu'il ne me rempli pas un nouvel enregistrement dans ma bdd sans avoir toutes les informations.
Et 2ème problème, pour les 1ers enregistrement il me mets la date sur une ligne et la suivante. Je ne sais pas pourquoi.
'Procédure permettant d'ajouter un nouveau client dans la base de données
Private Sub btnAjouter_Click()
'On teste la saisie des champs dans le formulaire
If Len(Me.txtNom) = 0 Then
lblMessage = "Veuillez saisir le nom du client"
'MsgBox "Veuillez saisir le nom du client"
Me.txtNom.SetFocus
ElseIf Len(Me.txtPrenom) = 0 Then
lblMessage = "Veuillez saisir le prénom du client"
Me.txtPrenom.SetFocus
ElseIf Len(Me.txtDateNaissance) = 0 Then
lblMessage = "Veuillez saisir la date de naissance du client"
Me.txtDateNaissance.SetFocus
ElseIf Len(Me.cboProfession) = 0 Then
lblMessage = "Veuillez sélectionner la profession du client"
Me.cboProfession.SetFocus
ElseIf Len(Me.cboPaiement) = 0 Then
lblMessage = "Veuillez sélectionner la fréquence de paiement"
Me.cboPaiement.SetFocus
ElseIf Len(Me.txtNbPersonne) = 0 Then
lblMessage = "Veuillez saisir le nombre de personne à assurer auprès du client"
Me.txtNbPersonne.SetFocus
ElseIf (Me.OptnAcciCorpNon) = False And (Me.OptnAcciCorpOui) = False Then
lblMessage = "Veuillez choisir si le client prend une assurance d'accidents corporels du client"
lblMessage = ""
Sheets("Clients").Activate
Range("A1").Select
Selection.End(xlDown).Select 'On se positionne sur la dernière ligne non vide
Selection.Offset(1, 1).Select 'On se décale d'une ligne vers le bas
ActiveCell = txtNom.Value
ActiveCell.Offset(0, 1).Value = txtPrenom
ActiveCell.Offset(0, 2).Value = txtDateNaissance
ActiveCell.Offset(0, 3).Value = cboProfession
ActiveCell.Offset(0, 4).Value = cboAssuranceHospi
If (Me.OptnAcciCorpOui) = True Then
ActiveCell.Offset(0, 5).Value = "Oui"
ActiveCell.Offset(0, 5).Value = "Non"
ActiveCell.Offset(0, 6).Value = txtCapitaux
ActiveCell.Offset(0, 7).Value = txtNbPersonne
With ActiveSheet.ListObjects(1)
'si dernière ligne du tableau non vide, ajout d'une ligne
If .ListColumns("Num Client").DataBodyRange.Rows(.ListRows.Count) <> Empty Then .ListRows.Add
'incrémentation automatique du numéro de client
.ListColumns("Num Client").DataBodyRange.Rows(.ListRows.Count) = Application.Max(.ListColumns("Num Client").DataBodyRange) + 1
If .ListColumns("Date d'enregistrement").DataBodyRange.Rows(.ListRows.Count) <> Empty Then .ListRows.Add
.ListColumns("Date d'enregistrement").DataBodyRange.Rows(.ListRows.Count) = "=TODAY()"
Une piste (sans voir de fichier exemple) :
'message et sortie de procédure pour chaque test
If txtNom = "" Then MsgBox "Veuillez saisir le nom du client": txtNom.SetFocus: Exit Sub
If txtPrenom = "" Then MsgBox "Veuillez saisir le prénom du client": txtPrenom.SetFocus: Exit Sub
If txtDateNaissance = "" Then MsgBox "Veuillez saisir la date de naissance du client": txtDateNaissance.SetFocus: Exit Sub
If cboProfession = "" Then MsgBox "Veuillez sélectionner la profession du client": cboProfession.SetFocus: Exit Sub
If cboPaiement = "" Then MsgBox "Veuillez sélectionner la fréquence de paiement": cboPaiement.SetFocus: Exit Sub
If txtNbPersonne = "" Then MsgBox "Veuillez saisir le nombre de personne à assurer auprès du client": txtNbPersonne.SetFocus: Exit Sub
If OptnAcciCorpNon = False And OptnAcciCorpOui = False Then MsgBox "Veuillez choisir si le client prend une assurance d'accidents corporels du client": Exit Sub
With Worksheets("Clients")
lig = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1 'sur colonne A
.Cells(lig, 1).Value = txtNom.Text
.Cells(lig, 2).Value = txtPrenom.Text
.Cells(lig, 3).Value = txtDateNaissance.Text
.Cells(lig, 4).Value = cboProfession.Text
.Cells(lig, 5).Value = cboAssuranceHospi.Text
.Cells(lig, 6).Value = Choose(CInt(OptnAcciCorpOui.Value) + 2, "Oui", "Non")
.Cells(lig, 7).Value = txtCapitaux.Text
.Cells(lig, 8).Value = txtNbPersonne.Text
'ici, je n'ai pas touché !
- Messages
- 4'094
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
- bénévole associations Goutte d'Or
Suite à mon intervention d'hier, je te simplifie la dernière partie sans toucher aux modifications proposées par Thèze.
Le code que je t'ai soumis gère l'ajout d'une ligne au tableau, tout ce qui précède peut donc être y reporté
With Worksheets("Clients").ListObjects(1)
'remplissage autres champs
.ListColumns(2).DataBodyRange.Rows(.ListRows.Count) = txtNom.Text
.ListColumns(3).DataBodyRange.Rows(.ListRows.Count) = txtPrenom.Text
.ListColumns(4).DataBodyRange.Rows(.ListRows.Count) = txtDateNaissance.Text
.ListColumns(5).DataBodyRange.Rows(.ListRows.Count) = cboProfession.Text
.ListColumns(6).DataBodyRange.Rows(.ListRows.Count) = cboAssuranceHospi.Text
.ListColumns(7).DataBodyRange.Rows(.ListRows.Count) = Choose(CInt(OptnAcciCorpOui.Value) + 2, "Oui", "Non")
.ListColumns(8).DataBodyRange.Rows(.ListRows.Count) = txtCapitaux.Text
.ListColumns(9).DataBodyRange.Rows(.ListRows.Count) = txtNbPersonne.Text
NB : Les numéros de colonnes du tableau penvent être remplacés par les noms de colonnes pour simplifier la lecture du code.
J'ai juste un soucis lors de l'enregistrement je voudrais que la date du jour reste dans la base de donnée et non que la date de tous les enregistrements se modifie tous les jours
- Messages
- 4'094
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
il suffit de modifier cette instruction
.ListColumns("Date d'enregistrement").DataBodyRange.Rows(.ListRows.Count) = Date
