VBA Problème à cause protection feuille
Bonjour le forum
Je joint un fichier avec explication du problème.
Nonno
16essai2.xlsm (51.33 Ko)
Ci joint ma solution
17essai2.xlsm (49.80 Ko)
A+ François
Bonjour François et merci ça fonctionne parfaitement.
Bonne journée
Nonno
Rebonjour François
Comme je te l'ai dit cela fonctionne impec!
Juste un petit problème, dans la feuille "Bon" il faudrait que la colonne "I" elle aussi soit copier dans "ArchivCdes" Colonne "M"
si tu as un moment?
Nonno
Il suffit de demander.... lol
19essai2.xlsm (50.23 Ko)
A+ François
Merci François, ça a l'air si simple!
Rechercher des sujets similaires à "vba probleme cause protection feuille"
