VBA pr selectionner des données entre plusieurs périodes
Bonjour, je reviens vers vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, j'ai un fichier avec plusieurs colonnes, dont la colonne date. Je souhaiterai mettre en place un code vba qui selectionne les données de la période A et la période B et aprés supprimer les autres données.
28filtrer-date.xlsx (13.66 Ko)
merci
34filtrer-date.xlsm (22.97 Ko)
Merci beaucoup pour ton aide Frangy.
dans mon fichier réel les données seront en feuille1 mais les deux période à saisir seront en feuille 2 , alors où dois je ajouter feuille2 dans le code?
Sub Selectionner()
Dim DerLig As Long, Ligne As Long
With Worksheets("Feuil1")
DerLig = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For Ligne = DerLig To 3 Step -1
If .Range("C" & Ligne).Value < .Range("G1").Value Or .Range("C" & Ligne).Value > .Range("I1").Value Then
If .Range("C" & Ligne).Value < .Range("G2").Value Or .Range("C" & Ligne).Value > .Range("I2").Value Then
.Range("C" & Ligne).EntireRow.Delete
Dans l'exemple joint, j'ai créé 4 plages nommées pour les valeurs limites : A_Debut, A_Fin, B_Debut et B_Fin.
Le code est modifié en conséquence
Sub Selectionner()
            If .Range("C" & Ligne).Value < Range("A_Debut").Value Or .Range("C" & Ligne).Value > Range("A_Fin").Value Then
                If .Range("C" & Ligne).Value < Range("B_Debut").Value Or .Range("C" & Ligne).Value > Range("B_Fin").Value Then
        Next Ligne
31filtrer-date.xlsm (23.55 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "vba selectionner donnees entre periodes"
