[VBA] Pourquoi la cellule ne se sélectionne pas ?
Bonjour à tous !
Voilà j'ai un code qui ne fonctionne pas, et je ne comprends pas pourquoi... Le voici :
Private TEST As Boolean
If TEST = True Then Exit Sub
If Application.Intersect(Target, Columns(7)) Is Nothing Then Exit Sub
TEST = True
If MsgBox("Do you wish to run the macro ?", vbYesNo, "Confirmation request") = vbYes Then
    Dim j As Integer
    j = Sheets("Sub product items details").Range("A1048576").End(xlUp).Row
    For i = 1 To j
    If Sheets("Sub product items details").Cells(i, 2) = Target.Value Then
    Sheets("Sub product items details").Cells(i, 2).Select
    Selection.Offset(1, -1).Select
    Selection.EntireRow.Select
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
TEST = False
La ligne qui bloque est la suivante :
Je trouve ça plutôt étonnant puisque c'est un simple select... Dans Debug, il reconnaît le i comme la bonne ligne. J'ai essayé :
MsgBox Sheets("Sub product items details").Cells(i, 2).Address
et il me trouve la bonne adresse. Mais il veut pas sélectionner la cellule. Pourquoi ?
bonjour,
essaie
Sheets("Sub product items details").activate
Merci beaucoup, ça a bien débloqué cette partie de la macro !
Sauf que maintenant, elle bloque sur :
Pourquoi ?
Je comprends pas... c'est pourtant simple !
PS: désolée de répondre si tardivement, j'ai dû travailler sur autre chose jusqu'à maintenant.
Par ailleurs, merci d'avoir répondu si vite
[EDIT 15.09.2015, 17:35] Le message d'erreur dit "Run-time error '1004': Method 'Range' of object '_Worksheet' failed"
ça aidera peut-être à comprendre l'erreur...
Merci.
Pourquoi ?
Merci.
que cherches-tu à faire avec cette instruction ?
J'aimerais sélectionner la ligne (qui est déjà sélectionnée) ainsi que toutes celles en dessous jusqu'au prochain blanc dans la colonne A.
En fait, c'est le code qui correspond à [Ctrl] + [Shift] + [Flèche vers le bas].
Le but est de copier les lignes et de les coller dans un autre onglet...
Personne n'a la solution ? J'suis complètement bloquée :/
Évite autant que possible d'utiliser les Select, Selection et Activate.
Voici un code pour copier la plage dans la feuille "Feuil3".
Dim j As Integer
    If Not Application.Intersect(Target, Columns(7)) Is Nothing Then
            With Sheets("Sub product items details")
                j = .Range("A1048576").End(xlUp).Row
                For i = 1 To j
                    If .Cells(i, 2) = Target.Value Then
                        .Range(.Rows(i + 1), .Rows(i + 1).End(xlDown)).Copy Sheets("Feuil3").Range("A1")
Wahoou magnifique !! Merci beaucoup frangy ! Ca fonctionne parfaitement !
Très bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "vba pourquoi selectionne pas"
