VBA pour somme a partir de données d'une feuille Excel vers un autre
Etant novice en VBA j'ai besoin de votre aide.
Dans le fichier joint, je souhaite faire la somme des valeurs des cellules C6 à G6 et copier cette valeur dans le mois de janvier 2024 de la feuille bbb dans la cellule C6. Mais comme d'une année sur l'autre le nombre de semaine change, il faudrait que pour la case C6 le "C" soit celui de la cellule S6 et le G celui de la cellule T6... (en effet en 2025 janvier à 4 semaine donc la valeur en T6 sera F).
Et la je sèche pour trouver la bonne écriture VBA
Alors si vous pouviez m'apporter votre aide. un grand merci à vous.
Philippe
23test.xlsx (10.73 Ko)
bonjour, j'ai trouvé une solution qui me permet de répondre à mon besoin
Sub Mensuel_SM()
' Définir les variables pour les classeurs et les feuilles
    Dim wsSource As Worksheet
    Dim wsMois As Worksheet
    Dim wsCible As Worksheet
    Dim rangeSource As Range
    Dim rangeCible As Range
    Dim Moyenne As Double
    Dim Somme As Double
    Dim Col1 As String
    Dim Col2 As String
    Set wsSource = Sheets("production endoQMSM hebdo")
    Set wsCible = Sheets("production endoQMSM Mensuel ")
    Set wsMois = Sheets("répartition semaines")
'janvier SM'
    Col1 = wsMois.Range("U9")
    Col2 = wsMois.Range("V9")
     'Heure prod'
        Somme = Application.WorksheetFunction.Sum(wsSource.Range(Col1 & "77:" & Col2 & "77"))
        wsCible.Range("c77").Value = Somme
        Somme = Application.WorksheetFunction.Sum(wsSource.Range(Col1 & "78:" & Col2 & "78"))
        wsCible.Range("c78").Value = Somme
        Somme = Application.WorksheetFunction.Sum(wsSource.Range(Col1 & "79:" & Col2 & "79"))
        wsCible.Range("c79").Value = Somme
    'nbre Projet-Enreg'
        Somme = Application.WorksheetFunction.Sum(wsSource.Range(Col1 & "87:" & Col2 & "87"))
        wsCible.Range("c87").Value = Somme
    'nbre Sample-Enreg'
        Somme = Application.WorksheetFunction.Sum(wsSource.Range(Col1 & "88:" & Col2 & "87"))
        wsCible.Range("c88").Value = Somme
    'nbre test-Enreg')
        Somme = Application.WorksheetFunction.Sum(wsSource.Range(Col1 & "89:" & Col2 & "89"))
        wsCible.Range("c89").Value = Somme
Ci joint ma solution par formule
13test-1.xlsx (14.59 Ko)
A+ François
Rechercher des sujets similaires à "vba somme partir donnees feuille"
