VBA poue copier le contenu d'une colonne dans une autre
J'essaye cette fois de remplir une tache intermédiaire dans le traitement de la donnée d'un de mes fichiers.
L'étape est:
Pour chaque ligne existante de la colonne L et à partir de la ligne 2 (pour épargner l’entête de colonne) je voudrais que le contenu de L soit copié dans la ligne équivalente de la colonne P si celle-ci ne contient pas de valeur (car je ne dois surtout pas ecraser la valeur qui pourrait s'y trouver.
Donc sommairement
Colonne L Colonne P
10
20 1996
10
10 1997
devient
Colonne L Colonne P
10 10
20 1996
10 10
10 1997
Si quelqu'un a une proposition de code pour moi
Merci bien !
à tester,
Sub test()
For i = 2 To Cells(Rows.Count, "L").End(xlUp).Row
If Cells(i, "P") = "" Then Cells(i, "P").Value = Cells(i, "L")                  'Cells(i, "P") = "" ou bien vérifier si  Cells(i, "P") = 0
sabV a écrit :
à tester,
Sub test()
C'est en plein ça, merci beaucoup sabV !
Salut Ventura,
Re, sabV , au taquet, dis-donc!
autre façon de faire en s'appuyant sur l'événement Worksheet_Change()
If Not Intersect(Target, Union(Range("L:L"), Range("P:P"))) Is Nothing Then
    Range("P" & Target.Row).Value = IIf(Range("P" & Target.Row).Value = "" And Range("L" & Target.Row).Value <> "", _
                        Range("L" & Target.Row).Value, Range("P" & Target.Row).Value)
16ventura-v1.xlsm (15.38 Ko)
Bonjour Ventura76, curulis57, à tous,
Ventura76, Merci pour ce retour, bien contente que tout fonctionne maintenant, au plaisir!
Rechercher des sujets similaires à "vba poue copier contenu colonne"
