VBA - plage de recherche -cell find what
bonjour ,
j'ai un petit souci avec un bout de code ( je ne peux pas mettre le fichier car il s'agit d'une module qui est appeler par un autre module ect ....
je souhaite chercher le mot "Nom " a partir de la colonne B ( en gros j'ai besoin d'exclure la colonne A )
le code fonctionne bien et j'aimerai qu'il n’évolue pas trop ( dans la mesure du possible ) juste y ajouter une fonction plage
ce que fait ce module , il cherche le mot " Nom " et ensuite je prend la cellule la 5 imie cellule a droite et l'active pour lui affecter la valeur ' G" que j'utilise ensuite
Cells.Find(What:=Nom, After:=ActiveCell, LookIn:=xlValues, LookAt:= _
xlPart, SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:= _
False, SearchFormat:=False).Activate
ActiveCell.Offset(0, 5).Select
' Range("a20").Select
Sub Gs(Nom As String, Lien As String)
    Dim Cellule As Range
    Dim Lig As Long, G As String
    Sheets("Temp2").Select
    Cells.ClearContents
    With Sheets("Temp2")
        Lig = .Cells(.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
        .Cells(Lig + 2, 1) = Nom
        .Cells(Lig + 2, 1).Font.ColorIndex = 3
        .Cells(Lig + 2, 1).Font.Bold = True
        With .QueryTables.Add( _
             Connection:="URL;" & Lien, _
             Destination:=.Cells(Lig + 3, 1))
            .BackgroundQuery = False
            .WebSelectionType = xlEntirePage
            .WebFormatting = xlWebFormattingAll
            .WebPreFormattedTextToColumns = True
            .WebConsecutiveDelimitersAsOne = True
            .WebSingleBlockTextImport = True
            .WebDisableDateRecognition = True
            .WebDisableRedirections = False
            .Refresh BackgroundQuery:=False
            .SaveData = True
    G = ActiveCell.Value
end sub
merci d'avance pour votre aide
Essaie avec
    Set C = Range("B1", Cells(Rows.Count, Columns.Count)).Find(Nom, , xlValues, xlPart)
    If Not C Is Nothing Then G = C.Offset(0, 5).Value
bonsoir
simple et redoutable ta formule semble convenir ( je dis semble car je ne peux pas effectuer ts les test que je souhaiterais pour le moment ( il semble que je dois corriger un bug ( trim nom ou une connerie du genre )
merci
mais si au lieu de prendre par defaut la 5 imie case ( a droite )
je souhaite prendre la colonne ou le mot "cumul" est present en intitulé ( tableau )
Et pourquoi ne pas chercher directement la cellule qui contient l'intitulé "cumul" ?
pour te répondre frangy
je me suis mal fait comprendre ( cela m'apprendra a ne pas vouloir mettre de fichier )
je me repette mais il s'agit d' une macro imbriquer dans d'autres !
si dans la procédure le nom rechercher est "tintin" je dois affecter a "G" le cumul de tintin
la ligne de recherche dépend du " nom " ( ce que fais tres bien ton bout de code )
par contre pour la colonne ( il s'agit souvent de la 5 cellule a droite du " nom" mais pas tjs , c'est pourquoi je préfère chercher le mot " "cumul " au lieu de prendre simplement la 5 cellule a droite du nom
le mot cumul me donnera la colonne a prendre en compte pour affecter ma valeurs G
ligne + colonne = cellule qui va bien ( "cumul de tintin" dans l'exemple ici )
voici le tableau >
Nom .................... coef...points ..... cumul
black.........................3.........6............... 18
mortimer................ 5.........3...............12
tintin..........................4.........3...............15
milou........................4.........2...............10
Bien, alors ...
        Set D = Range("B1", Cells(Rows.Count, Columns.Count)).Find("Cumul", , xlValues, xlPart)
        If Not D Is Nothing Then
            G = Cells(C.Row, D.Column).Value
nickel merci
je pensais a un truc un peu dans ke genre mais je n'avais pas pense a condition 1 rempli passe a condition 2
merci frangy !!!
ras
Rechercher des sujets similaires à "vba plage recherche find"
