VBA : multiples listbox - Question mise en forme conditionnel
J'ai deux petits soucis que je n'arrive pas à résoudre. Dans mon document, au niveau de l'onglet "tache modèle" j'ai besoin de créer trois listbox:
- La 1re j'ai réussi à la créer dans la colonne C. C'est une liste à choix multiple et tout marche bien.
- Vu mes problèmes d'affichage, je voulais aussi en créer en colonne I et M (afin que tout le texte apparaisse contrairement aux listes déroulantes de base qui prennent la taille de la colonne). Ça serait des sélections à choix unique. Le problème c'est que quand j'arrive à en faire une l'autre ne marche pas. Dans les macros de la feuille, j'ai mis en commentaire la listbox que j'ai essayé de rajouter en colonne I. Elle fonctionna correctement, mais par contre celle en C ne fonctionna plus... avez-vous une idée de comment m'en sortir?
J'ai un autre petit problème plus "basique". Dans la colonne N selon les résultats je voulais une certaine mise en forme. Du coup j'ai créé les règles ( 1< c'est rouge; entre 0 et 1 orange et >1 vert)... Sauf que je ne sais pas pourquoi, mais il me met toutes les cellules vides en orange ... J'ai essayé de faire une règle pour qu'une cellule vide = blanc, mais ça ne marche pas.
Merci d'avance pour votre aide :)
41travail-ohb.zip (513.01 Ko)
Comme ceci:
    If (((Target.Column = 3) And (Target.Row > 6))) Then ' si la cellule sélectionnée est en colonne C
        'traitement listbox1
    ElseIf (((Target.Column = 9) And (Target.Row > 6))) Then ' si la cellule sélectionnée est en colonne I
        'traitement listbox2
    ElseIf (((Target.Column = 13) And (Target.Row > 6))) Then ' si la cellule sélectionnée est en colonne M
        'traitement listbox3
Cdlt
J'ai teste j'ai eu un message d'erreur "Else sans If"
If (((ActiveCell.Column = 3) And (ActiveCell.Row > 6))) Then
    ' parametre de la box
    With Me.ListBox1
        .Clear
        .MultiSelect = fmMultiSelectMulti
        .ListStyle = fmListStyleOption
        .Height = 270
        .Width = 75
        .Top = ActiveCell.Top
        .Left = ActiveCell.Offset(0, 1).Left
        For L = 40 To 58 '<- A modifier ici si ajoute des critères
            .AddItem Worksheets("methodologieOHB ").Cells(L, 1)
        Next L
        .Visible = True
    On Error Resume Next
   'Afficher et selectionné les phrases
    i = 0
    If Worksheets("methodologieOHB").Range("A39").Offset(0, i).End(xlDown).Row = 2 Then
        Me.ListBox1.List = Array(Worksheets("methodologieOHB").Range(Worksheets("methodologieOHB").Range("39").Offset(1, 0), _
        Worksheets("methodologieOHB").Range("A40").Offset(0, i).End(xlDown)).Value, "")
        On Error GoTo 0
        a = VBA.Split(ActiveCell, ";")
        If UBound(a) >= 0 Then
          For i = 0 To Me.ListBox1.ListCount - 1
            If Not IsError(Application.Match(Me.ListBox1.List(i), a, 0)) Then
              bTest = True
              Me.ListBox1.Selected(i) = True
              bTest = False
    Me.ListBox1.Visible = False
ElseIf (((ActiveCell.Column = 9) And (ActiveCell.Row > 6))) Then
    ' parametre de la box IC
    With Me.ListBox1
        .Clear
        .MultiSelect = fmMultiSelectSingle
        .Height = 90
        .Width = 700
        For L = 68 To 73 '<- A modifier ici si ajoute des critères
            .AddItem Worksheets("methodologieOHB ").Cells(L, 11)
        Next L
        .Visible = True
   'Afficher et selectionné IC
    i = 0
    If Worksheets("methodologieOHB").Range("k67").Offset(0, i).End(xlDown).Row = 2 Then
        Me.ListBox1.List = Array(Worksheets("methodologieOHB").Range(Worksheets("methodologieOHB").Range("67").Offset(1, 0), _
        Worksheets("methodologieOHB").Range("k68").Offset(0, i).End(xlDown)).Value, "")
        On Error GoTo 0
              bTest = True
              bTest = False
Il y a un "Else" qui traîne au milieu, il faut le déplacer à la fin, essayez ceci mais je ne peux pas le tester.
    If ActiveCell.Column = 3 And ActiveCell.Row > 6 Then
        With Me.ListBox1
            .Clear
            .Height = 270
            .Width = 75
            Next L
            .Visible = True
        i = 0
            On Error GoTo 0
                  bTest = True
                  bTest = False
    ElseIf ActiveCell.Column = 9 And ActiveCell.Row > 6 Then
         With Me.ListBox1
             .Clear
             .Height = 90
             .Width = 700
             Next L
             .Visible = True
         i = 0
             On Error GoTo 0
                   bTest = True
                   bTest = False
les parenthèses sur ces lignes sont inutiles
Cdlt
Merci pour vos retours
Alors ca fonctionne mais ... j'ai quand même un bug bizarre "Argument ou appel de procédure incorrect". Si je met fin dans la fenêtre j'arrive à sélectionné ma phrases mais dès que je passe a la cellule suivante la fenetre de bug réapparait
Private Sub ListBox1_Change()
  If bTest Then
    Exit Sub
  sTemp = ""
    If Me.ListBox1.Selected(i) Then
      sTemp = sTemp & Me.ListBox1.List(i) & ";" '<= comment nommer
  sTemp = VBA.Left(sTemp, VBA.Len(sTemp) - 1)
  ActiveCell = sTemp
Le soucis semble venir de
Virez "VBA."
Je suis vraiment désolé, même en virant VBA j'ai toujours le même bug
Essayez ceci
    If bTest Then
        Exit Sub
    sTemp = ""
        If Me.ListBox1.Selected(i) Then If Err.Number = 0 Then sTemp = sTemp & Me.ListBox1.List(i) & ";"                    '<= comment nommer
        On Error GoTo 0
    If sTemp <> "" Then
        ActiveCell = sTemp
Tout fonctionne parfaite maintenant !
Un énorme merci
Rechercher des sujets similaires à "vba multiples listbox question mise forme conditionnel"
