VBA MsgBox
Je ne suis pas familier avec la VBA et je me retrouve bloqué sur un affichage de nom sur une MsgBox.
Le fichier excel comprend une carte "interactive" de France où lorsque l'on clique un département, celui se colore et indique le secteur dans lequel il se trouve.
Je voudrais ajouter un message sous forme de box qui s'affiche pour dire quel conseiller est rattaché au département. Cependant après quelques essais, le message s'arrêt après "Le conseiller de (nom du département) est ..."
Je n'arrive pas à faire reconnaitre que pour le département de l'Ain il faut qu'il s'affiche "Le conseiller de (nom du département) est xx"
Si je clique sur Aisne : Le conseiller de (nom du département) est yy
etc...
Deuxième solution, j'avais pensé à un nouveau bouton qui serait relié au bouton des département (comme le bouton des secteurs est relié au département), ainsi le nom du conseiller apparaîtrait dans un menu déroulant, est-ce possible ?
Voici la VBA (et le fichier excel en copie) pour mon problème de MsgBox
Private Sub Cbx_Dpt_Change()
Dim CSL As String
If Cbx_Dpt = "Ain" Then
CSL = "xx"
ElseIf Cbx_Dpt = "Aisne" Then
CSL = "yy"
MsgBox "Le conseiller de : " & Cbx_Dpt & " est " & CSL
Private Sub Cbx_Dpt_Click()
Evt_Dpt_Sel (Cbx_Dpt.ListIndex + 1)
Private Sub Cbx_Rgn_Click()
For Each Row In Sheets("Départements").Range("Table_Départements").Rows
If Int(Row.Cells(1, 4).Value) = Cbx_Rgn.ListIndex + 1 Then
Evt_Dpt_Sel (Int(Row.Cells(1, 2).Value))
Exit For
Next Row
Je vous remercie pour votre aide et n'hésitez pas si vous avez besoin d'information complémentaire.
Bien cordialement,
Charles
    Dim CSL As String
        CSL = "xx"
        CSL = "yy"
 Dim nomconseiller As String
 nomconseiller = Worksheets("Départements").Cells(Cbx_Dpt.ListIndex + 3, 6).Value
    MsgBox "Le conseiller de : " & Cbx_Dpt & " est " & nomconseiller
Mettre chaque correspondance Département - Conseiller en dur dans le code est d'une part très long et indigeste, et d'autre part peu intéressant car difficile à faire évoluer dans le temps (si changement de conseiller, etc...). Si vous souhaitez tout de même garder cette structure, préférez Select Case...Case...End Select à If...Then...ElseIf...End If.
Je vous propose donc de faire une simple RECHERCHEV qui va chercher pour chaque département, le conseiller associé dans le tableau de la feuille "Départements". Le code :
    Dim CSL As String
    CSL = Application.VLookup(Mid(Cbx_Dpt, InStr(Cbx_Dpt, "-") + 2, 100), Sheets("Départements").Range("C3:F97"), 4, 0)
Une autre façon :
Dim Dep() As String, Trouve As String
Dim LaFeuille As Worksheet
Dim Plage As Range
Dim Intitule As Object
Dim Ligne As Integer, cpt As Integer
Set LaFeuille = ThisWorkbook.Worksheets("Départements")
Set Plage = LaFeuille.Range("C3:C" & LaFeuille.Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
Dep = Split(Me.Cbx_Dpt, " - ")
If UBound(Dep) <> 1 Then MsgBox "Le format du département n'est pas correcte.", vbCritical, "Erreur"
Trouve = Dep(1)
For Each Intitule In Plage
    If UCase(Intitule) = UCase(Trouve) Then Ligne = Intitule.Row: cpt = cpt + 1
Next Intitule
If cpt = 0 Then MsgBox "Le département n'a pas été trouvé dans la liste.", vbCritical, "Erreur": Exit Sub
If cpt > 1 Then MsgBox "Plusieurs départements portant le même nom existent.", vbCritical, "Erreur": Exit Sub
If LaFeuille.Cells(Ligne, 6) = "" Then MsgBox "Aucuns conseillers n'a été définit pour le département " & Trouve, vbExclamation, "Le conseiller": Exit Sub
MsgBox "Le conseiller pour le département " & Trouve & " est " & LaFeuille.Cells(Ligne, 6), vbInformation, "Le conseiller"
EDIT 11:01 : j'ai rajouté une ligne de test si le département existe mais qu'il n'y a pas de conseillers
Merci infiniment pour vos réponses (rapides et fonctionnelles). Vous m'avez été d'une grande aide.
Après réflexion et un test rapide, la VBA recherche V sera en effet plus simple à mettre à jour dans le temps, juste le tableau excel à mettre à jour.
Je vous souhaite une très bonne journée.
Bien cordialement,
Bien cordialement,
il n'y a pas de mise à jour non plus sur celle-ci puisqu'elle utilise uniquement le Numéro trouvé par ta
combobox département
En effet, cela fonctionne parfaitement =)
Merci beaucoup, je garde en stock toutes vos explications
Je pense (sans vraiment d’hésitation) que toutes les méthodes sont opérationnel, à toi de choisir celle que tu comprend le mieux et qui correspond le plus à ton besoin
Rechercher des sujets similaires à "vba msgbox"
