VBA - Modifier une image à partir d'un Userform
J'avance doucement mais surement dans le VBA. Je suis débutante et j'ai réussi à ajouter des données par Userform donc jusque là tout va bien. Maintenant Je cherche à faire un Userform ou je pourrais modifier une image à partir d'un Userform.
Et voici que j'ai saisi jusqu'à présent.
Private Sub ComboBoxLine_Change()
        Dim Plage As Range
    Dim Tbl
    Dim i As Integer
    Dim tailleTableau As Integer
    Dim ligne_a_editer As Integer
    'crée un tableau contenant les noms des contrôles où récuperer les valeurs
    Tbl = Array("ComboBoxNom", "TextBoxNum", "TextBoxPage", "TextBoxDateS", "ComboBoxParu", "ComboBoxType", "TextBoxDAch", "TextBoxCodeBarre", "TextBoxCb")
    ' On recupere la taille du tableau
    tailleTableau = UBound(Tbl) + 1
    'défini la plage en feuille "BDD" adapter le nom...
    With Worksheets("BDD")
        'plage de A2 à Mx. Les cellules de la colonne M sont sensées être toutes renseignées
        Set Plage = .Range("A2", .Cells(.Rows.Count, tailleTableau).End(xlUp))
    'décale d'une ligne
    ligne_a_editer = CInt(ComboBoxLine.Value) - 1
    With Plage.Rows(ligne_a_editer)
        'boucle pour inscription des valeurs
        For i = 1 To tailleTableau
            Me.Controls(Tbl(i - 1)).Text = .Cells(1, i + 1).Value
'      MODIFIER IMAGE ?????
   blnCancel = True
   Me.Hide
Private Sub CommandUpdateButton_Click()
        Dim Plage As Range
    Dim Tbl
    Dim Img
    Dim i As Integer
        Set Plage = .Range(.Cells(2, 1), .Cells(.Rows.Count, tailleTableau).End(xlUp))
    ' On recupere le numero de la ligne de ComboBoxLine
            .Cells(1, i + 1).Value = Me.Controls(Tbl(i - 1)).Text
   blnCancel = False
   Me.Hide
    Dim nombre_de_ligne As Integer
    Dim Tbl
    Dim Plage As Range
    Dim i As Integer
    nombre_de_ligne = Plage.Rows.Count
    'MsgBox nombre_de_ligne
    With ComboBoxLine
        For i = 2 To nombre_de_ligne
            .AddItem (i + 1)
        .ListIndex = 0
 'Nom
 ComboBoxNom.RowSource = "INDEX!A2:A156"
Sub DoStuff()
UserFormEditElement.Show
If UserFormEditElement.blnCancel Then
   ' cancel button was pressed
   ' OK button was pressed
Unload UserFormEditElement
Private Sub UserForm_Click()
Ma question est comment je peux faire pour modifier l'image en cliquant sur "Modifier l'image", et supprimer l'ancienne.
Je vous remercie par avance
Pour modifier une image, il faut utiliser la fonction "LoadPicture"
Cf fichier en pièce jointe
Bouben
489modifimage.xlsm (24.26 Ko)
bonjour soso882
je pense que c'est plus facile si tu envoie le fichier en question
merci
Merci pour l'exemple c'est exactement ce que je voulais ^^
Rechercher des sujets similaires à "vba modifier image partir userform"
