VBA Modification code
Bonjour le forum, je souhaiterais ajouter une "exclusion" dans un code qui m'a été fourni par Mafraise (je ne sais pas si je peux le contacter directement)
je voudrais ajouter l'exclusion: de la colonne "H" de la feuille "Catalogue"
Nonno
   Sub RemplaceExclure() 'Sauf colonne "C" dans feuil "Stock"
   ' Pour toutes les feuilles sauf les feuilles de la liste  Exclure
   If MsgBox("Modification1! Etes vous sûr?Avez vous oté la protection feuille? ", vbYesNo, "Confirmation") = vbYes Then
If Range("F24,F27") <> "" Then
   Application.Calculation = xlCalculationManual
   Const S = ";"                 ' séparateur de la liste des feuilles à exclure
   Const Exclure = "Mouvement"   ' <- liste des feuilles à exclure - séparateur S
   Dim Feuil As Worksheet, Cel As Range, ValCherche As String, ValRemplace As String
   If Range("F27") <> "" Then
      ValCherche = Sheets("Mouvement").Range("F24")
      ValRemplace = Sheets("Mouvement").Range("F27")
      On Error Resume Next
      For Each Feuil In Worksheets
         If InStr(1, S & Exclure & S, S & Feuil.Name & S, vbTextCompare) = 0 Then
            If LCase(Feuil.Name) = LCase("stock") Then
               For Each Cel In Feuil.UsedRange
                  If Cel.Column <> [c1].Column Then
                     If Cel.Value Like ValCherche Then Cel.Value = ValRemplace
               Next Cel
               Next Cel
      Next Feuil
      Range("F24").ClearContents
      Range("F27").ClearContents
       MsgBox "Modifier - Remplacé par ?"
 Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Quand vous référez à un post précédent, ajoutez un lien afin qu'on comprenne plus facilement ce que vous vouliez Modification code
Si j'ai bien compris, la modification suivante devrait fonctionner :
Mais bon si vous voulez Exclure davantage de feuilles/plages spécifiques, il pourrait etre intéressant de revoir le code pour le rendre plus "flexible", mafraise vous a fourni quelque chose de très efficace mais assez "statique". De fait n'hésitez pas, (si vous le savez déjà), quand vous faites une demande, à etre précis sur ce genre de conditions. Pour gérer 1 cas particulier ou 10 cas particuliers on ne programme pas de la meme façon.
      Const Exclure = "Mouvement;Catalogue"                ' <- liste des feuilles à exclure - séparateur S
              Next Cel
            ElseIf LCase(Feuil.Name) = LCase("Catalogue") Then
                If Cel.Column <> [H1].Column Then
              Next Cel
              Next Cel
        Next Feuil
Bonsoir saboh12617
Merci cala fonctionne parfaitement.
Bonne soirée et merci encore pour la modification et les conseils.
Nonno
Rechercher des sujets similaires à "vba modification code"
