Je dispose d'un tableau de données sur une Feuille 1 dont des températures variées réparties sur plusieurs colonnes.
Je souhaite réaliser un deuxième tableau en Feuille 2, permettant de comptabiliser le nombre de fois ou les températures sont égales à 10 , 11 , 12 etc. à +/- 0.5.
Le choix de quelle température étudier est laissé à l'utilisateur grâce à une liste déroulante (Temp_1 , Temp_2, ....)
Pour cela j'utilise la fonction Countifs de la manière suivante:
Dim num As Integer
Range("D6").Value = "Colonne choisie"
Range("D7").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=MATCH(R[-6]C[-3],'Data 1'!R[-6],0)"
Range("D7").Select
num = ActiveCell.Value
Dim Temp_regroupe As Double
Dim ligne_freq As Long
Dim dern_ligne As Long
Dim Texces As Double
Dim Tdefaut As Double
ligne_freq = 2 'Le calcul commence à la deuxième ligne de la Feuille
Range("A1").End(xlDown).Select
dern_ligne = ActiveCell.Row
Do While ligne_freq < dern_ligne
Cells(ligne_freq, 2).Select
Tdefaut = Sheets("Feuille 2").Cells(ligne_freq, 1).Value - 0.5
Texces = Sheets("Feuille 2").Cells(ligne_freq, 1).Value + 0.5
Temp_regroupe = WorksheetFunction.CountIfs(Sheets("Feuille 1").Column(num), "<" & Texces, ">" & Tdefaut)
Cells("ligne_freq, 2").Value = Freq_Temp
ligne_freq = ligne_freq + 1
Loop
Le problème vient peut-être de la sythaxe Column(). Après avoir effectué différents essais infructueux en changeant () en [], Range, ou autre..., auriez-vous une solution à ce problème?
Merci!
