VBA - Loop Copier-coller jusqu'à la premiere ligne vide
J'ai une feuille contenant des tableaux qui sont tous formatés de façon identique. J'aimerais consolider toutes ces données. Pour cela il me faut copier les valeurs de certaines cellules en dernière colonne tant que les données de la colonne de gauche sont non vides (voir exemple en pièce jointe + bas de page ou je veux coller "T1" et "T2"). Je peux le faire pour un seul tableau mais j'aimerais faire un loop qui me permet de le faire pour plusieurs tableaux rapidement. Auriez-vous une idée? Je pensais à deux solutions que je n'arrive pas à coder proprement.
1) Coller en utilisant la propriété CurrentRegion
2) utiliser if (cells(i,j-1) <> "") then var=T1 ou quelque chose comme ça et faire un loop
Je suis un grand débutant comme vous l'aurez remarqué! Quelqu'un a-t-il une idée?
Merci d'avance!
T1
C1 C2 T1
Data1 Data1 Data1 T1
Data2 Data2 Data2 T1
Data3 Data3 Data3 T1
T2
C1 C2 T2
Data1 Data1 Data1 T2
Data2 Data2 Data2 T2
Data3 Data3 Data3 T2
69exemple.xlsx (9.14 Ko)
Un update des pérégrinations du jour. Le code ci-dessous me permet de copier aux bons endroits mais j'ai encore du mal à trouver comment mettre les bonnes valeurs (T1 pour tableau 1 et T2 pour tableau 2). La suite dans une durée indéterminée!
Sub copy()
Dim row As Long, lastrow As Long, lastcol As Long
Dim j As Integer
With ActiveSheet
lastrow = .Range("A1").SpecialCells(xlCellTypeLastCell).row
j = 4
For i = 1 To lastrow
If IsEmpty(Cells(i, j - 1)) = False Then
   Cells(i, j).Value = Range("A1")
'Else: Cells(i, j).ClearContents
Voici le code final. Je le trouve peu alambiqué! Si certain ont des suggestions d'amélioration je suis preneur. Je mettrais "résolu" dans 2 jours si personne ne se déclare .
Sub copy()
Dim lastrow As Long
Dim j, k, l As Integer
'Finds lastrow
With ActiveSheet
'lastcolumn = .Range("A5").SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Column
j = 4
For l = 1 To lastrow
If IsEmpty(Cells(l, j - 2)) = True Then
   Cells(l, j) = Cells(l, j - 3)
Next l
For k = 2 To lastrow
If IsEmpty(Cells(k - 1, j)) = False And IsEmpty(Cells(k, j)) = True And IsEmpty(Cells(k, j - 1)) = False Then
   Cells(k, 4).Value = Cells(k - 1, j)
Next k
Bonjour, bonjour !
A partir du classeur joint avec les colonnes D & E vides, manipulations - depuis la cellule A1,
CTRL + flèche bas puis copie en colonne D - enregistrées par le Générateur de macros :
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
' Macro enregistrée le 19/03/2015 par The Noob Simulator
    Range("A1").Select
    Selection.End(xlDown).Select
    Selection.Copy
    Range("D4:D7").Select
    ActiveSheet.Paste
En conservant l'idée du saut de puce vers le bas, voici une démonstration :
Sub Demo()
Dim Rg As Range
Set Rg = Feuil1.Cells(1)
Do
    Set Rg = Rg.End(xlDown):  If Rg.Value = "" Then Exit Do
    With Rg.CurrentRegion.Rows
        If .Columns.Count = 3 Then Rg(2, 4).Resize(.Count - 1).Value = Rg.Value
        Set Rg = Rg(.Count)
Loop Until Rg.Row = Rows.Count
Set Rg = Nothing
Rechercher des sujets similaires à "vba loop copier coller premiere ligne vide"
