[VBA] - Lister dans une ListBox les données d'une cellule séparation ","
Savez-vous si on peut lister dans une ListBox les données contenues dans une cellules, séparées par des virgule ?
Exemple :
Abricot, Cerise, Pêche, Poire, Pomme
Devient >
Abricot
Cerise
Pêche
Poire
Pomme
Si oui,
Je joins un fichier en PJ, voici son fonctionnement :
5 boîtes : qui servent à remplir une colonne "cortèges" à partir d'informations contenues dans d'autres colonnes (Col [L] et [M])
La première (ListBox) liste les données contenues dans la colonne [L]
La seconde (TextBox) indique les données contenues dans la colonne [M]
La troisième (ListBox) liste les données contenues dans la colonne [B]
La quatrième (textbox) indique les données contenues dans la colonne [C]
La cinquième (ListBox) liste les données contenues dans la colonne [O] (Et c'est sur celle là que je fais appel à vous).
Mon exemple imite un utilisateur en cours de remplissage, où seule la ligne 2 à été complétée. (Il faut donc sélectionner la 1ère ligne dans la ListBox des "Habitats naturels" => "Ruisseau")
J'aimerais que la ListBox5 liste les données contenues dans la colonne [O] en les séparant à à l'aide des virgules.
Dans cette colonne est inscrit : "Ourlets,Friches vivaces,Friches annuelles"
J'aimerais que dans la ListBox5 ces données soient inscrites comme suit :
Ourlets
Friches vivaces
Friches annuelles
28split-listbox.xlsm (34.65 Ko)
Je vous remercie de votre attention !
Bonne journée !
J'ai modifier ton code ainsi et si j'ai bien compris cela devrait te satisfaire.
Public Sub alim_hab_esp()
Dim lras&, lcas%, i%, aa, a%, j%
Dim Cortèges() As String
With ActiveSheet
Me.TextBox4 = ""
me.ListBox5.Clear
lras = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row: lcas = .UsedRange.Columns.Count
aa = .Range(.Cells(1, 1), .Cells(lras, lcas))
    For i = Me.ListBox4.ListCount - 1 To 0 Step -1
        If Me.ListBox4.Selected(i) Then
            For a = 2 To UBound(aa)
                If .Cells(a, habnat) = Me.ListBox4.List(i, 0) Then
                    If aa(a, 3) <> "" Then Me.TextBox4 = aa(a, 3)
                    Cortèges = Split(.Cells(a, "O"), ",")
                    For j = LBound(Cortèges) To UBound(Cortèges)
                        ListBox5.AddItem Cortèges(j)
            Next a
Tiens moi au courant.
C'est exactement ce que je voulais faire. J'ai essayé de remplir un array en séparant les infos à l'aide de split sans succès.
Votre proposition ressemble beaucoup à ce que j'essayais de faire, mais elle, elle marche !
Merci pour votre aide, il ne reste plus qu'à adapter au document initial.
Bonne soirée !
Rechercher des sujets similaires à "vba lister listbox donnees separation"
