VBA Lignes total plusieurs TVA
Dans la facture jointe (les lignes non colorées sont générées automatiquement) il me faudrait de l'aide pour générer en VBA la plage en jaune.
Le nombre de ligne de produits est variable (de 1 à xxx) et la difficulté est que l'on peut se trouver avec des tva variables comme vous pouvez le constater.
Est-ce faisable svp ?
Bonsoir le forum,
Une proposition sans VBA :
23tva.xlsm (28.20 Ko)
Ou : C3 :
=SOMME.SI(D:D;0,055;(F:F))*0,055
Merci mbbp pour ce début de piste
Vais essayer d'adapter ça en vba mais c'est pas gagné.
Bonne soirée
Je te propose une solution qui consiste à créer tout le bloc en jaune via une procédure qui pourrait être appelée par un bouton.
Je te donne un exemple qui insère automatiquement la formule pour le total à 5,5%.
La formule est placée sur la dernière ligne + 2 (+ 3 pour le total à 10% et + 4 pour le total à 20%).
Il y a également la mise en forme (couleur jaune, bordure et format monétaire).
Je te laisse le soin d'écrire les autres lignes de code ainsi que les titres.
Si cela te pose des soucis n'hésite pas à demander.
Pour simplifier le code tu peux utiliser un bloc with...End With
Voici le code:
Sub TOT55()
Dim DL As Long
DL = Sheets(1).Cells(65535, 1).End(xlUp).Row
Sheets(1).Cells(DL + 2, 6).Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlContinuous
Sheets(1).Cells(DL + 2, 6).Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlContinuous
Sheets(1).Cells(DL + 2, 6).Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlContinuous
Sheets(1).Cells(DL + 2, 6).Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlContinuous
Sheets(1).Cells(DL + 2, 6).Interior.Color = 65535
Sheets(1).Cells(DL + 2, 6).NumberFormat = "#,##0.00 $"
Sheets(1).Cells(DL + 2, 6) = "=SUMIF(R1C4:R" & DL & "C4,0.055,R1C6:R" & DL & "C6)"
Bon courage !
Bonjour GNIN
Je vais regarder tout ça dans la matinée et vous tiens au jus.
Merci d'avoir planché sur mon problème en tout cas
Bonne journée
C'est parfait.
Merci à vous deux et bonne journée;
Rechercher des sujets similaires à "vba lignes total tva"
