VBA _ Lecture / Ecriture sous 2 feuilles CHECKBOX
Je me lance dans le VBA et je rencontre déjà un problème pour une mise en pratique.
Je souhaite faire un tableau de suivi de formation pour mon équipe avec un système de coches, Je sais que ce n'est pas la meilleure solution, mais elle m'est imposée.
Je souhaite, en fonction du prénom sélectionné sur la "Feuil1", que la Checkbox "coché" inscrive sur le tableau de suivi, feuille "Agents" l'état demandé (Acquis, En cours, A acquérir)
Je n'arrive pas a sélectionner ma cellule en fonction du nom, tout ça en VBA .. je ne m'en sort pas
Ensuite
Lorsque je sélectionne le nom de l'agent sur "Feuil1", je souhaite que les coches se mettent automatiquement en fonction des données sur la feuille "Agents".
C'est possible tout ça ?
22testexcel.xlsm (27.25 Ko)
Help
Bonne journée,
Stéphane
Oubliez vos cases à cocher qui sont des objets sur la feuille
Faites ceci
- Supprimer les codes checkbox dans votre feuille Feuil1
- Mettez le code ci-dessous
Option Compare Text
Dim plage As Range
Dim lig as integer, col as integer
Dim i as byte
If Not Intersect(Target, Range("D7:E7")) Is Nothing Then
    Range("F13:H" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).ClearContents
    Set plage = Worksheets("Agents").Range("A3:A" & Worksheets("Agents").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
    On Error Resume Next
    lig = plage.Find(Target, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole).Row
    If lig = 0 Then Exit Sub
    For i = 1 To 4
        Select Case Worksheets("Agents").Cells(lig, i + 2)
            Case Is = "Acquis": col = 6
            Case Is = "En cours": col = 7
            Case Is = "A acquérir": col = 8
        End Select
        If col > 0 Then
            With Cells(i + 12, col)
                .Font.Name = "Wingdings 2"
                .Font.Size = 12
                .Value = "R"
        col = 0
- choisissez une valeur dans votre liste de validation
Si ok -->
Bonjour Dan,
Merci beaucoup pour ce morceau de VBA qui me semble encore pour le moment compliqué a déchiffrer, c'est un art.
Apres avoir enlevé les checkbox, j'ai inséré votre code.
J'ai bien les éléments qui ce mettent à chaque agent mais disparaissent a chaque fois sans stockage sur la page "Agents"
13test2.xlsm (20.21 Ko)
Je n'ai pas compris lorsque vous dites "sans stockage"
Le code supprime toujours les données dans votre feuil1 si vous changez le nom dans la liste de validation. Cela afin de remettre à jour si vous changer quelque chose dans la feuille Agents
Dites moi
Rechercher des sujets similaires à "vba lecture ecriture feuilles checkbox"
