VBA gestion erreur dans inputbox
J'ai un problème avec le code vba que je suis entrain de réaliser
J'ai des inputbox et je voudrais gérer les erreurs :
  • si on clique sur ok et qu'elle est vide -> msgbox pour demander de saisir une valeur et passer à l'inputbox suivante ou sortir de la macro
  • si on clique sur annuler --> sortir de la macro
je n'arrive pas à coder cette procédure, la macro passe toujours à l'inputbox suivante
Lg = InputBox("Entrer la longueur du document en mm")
If Lg = "" Then
If MsgBox("Veuillez saisir une valeur !", vbCritical + vbYesNo, "invalide") = vbNo Then
cancel = True
If Lg = vbCancel Then Exit Sub
Je joins la partie du code qui pose problème
Merci pour votre aide
Stéphane
44essai.xlsm (28.88 Ko)
Tu veux que si LG est vide l'autre apparaisse ?
If Lg = "" Then
Exit sub
goto ici
end if
:ici
'ici ta suite du traitement
Bonjour EngueEngue,
Merci pour ta réponse, qui me permet déjà de sortir de la macro si on souhaite annuler.
Par contre sur Lg si l'utilisateur clique sur OK alors qu'il n'a pas saisie de valeur, je souhaite que le message d'erreur s'affiche et s'il clique ensuite sur le OUI de la Msgbox que l'inputbox Lg s'affiche de nouveau.
Merci pour ton aide
stéphane
:ici
If Lg = "" Then
Exit sub
goto ici
end if
'ici suite traitement
Merci beaucoup pour ton efficacité et la rapidité des tes réponses EngueEngue, le code fonctionne parfaitement,
c'est ce que je recherchais vainement depuis un bon moment.
bonne fin de journée
Stéphane
Rechercher des sujets similaires à "vba gestion erreur inputbox"
