VBA gestion erreur
dans le cadre du code suivant;
With [T_Staff].ListObject
    debut = .ListColumns("Id_Project").Range.Find(what:=Id_Project, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole).Row
    fin = WorksheetFunction.CountIf(.DataBodyRange, Id_Project)
    Set Maplageinit = .Range.Rows(debut).Resize(fin)
excel me génère une erreur de type erreur exécution 91 quand aucun résultat n'est détecté
Aussi ma question est: comment géré au mieux cette erreur afin de l'éviter?
merci à vous.
bonjour,
une façon de faire
    set debut = .ListColumns("Id_Project").Range.Find(what:=Id_Project, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
    if debut is nothing then
       msgbox " project " & id_project & " non trouvé"
   else
        Set Maplageinit = .Range.Rows(debut.row).Resize(fin)
     'plus le reste du traitement si id_project trouvé
  end if
Par exemple :
Dim d As Range
    Set d = .ListColumns("Id_Project").Range.Find(what:=Id_Project, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
    If Not d Is Nothing Then
      Set Maplageinit = .Range.Rows(d.Row).Resize(fin)
        ' ici traiter l'erreur
EDIT : Grillé par h2so4
merci à vous mais si je fais cela, cela m'indique objet requis...
avec laquelle des 2 solutions ?
bonjour,
mon dernier post répondait à la première réponse.
néanmoins le probleme est similaire avec le nouveau code
Je vous joins un fichier demo
si valeur cherchée est un id connu comme 32 alors cela fonctionne mais si valeur exemple 30 pour un projet non présent alors cela ne marche pas
10staff.xlsm (36.46 Ko)
Tu n'as pas appliqué la modification dans ton exemple !!!!
Si tu l'appliques correctement elle fonctionne :
Private Sub UserForm_Activate()
Dim ColVisu(), LargeurCol(), Rng As Range
Dim Valeur_Cherchee, Debut As Long, Fin As Long, Debut2 As Long, Fin2 As Long, Maplage As Range
Dim d As Range
Valeur_Cherchee = 30
Valeur_Cherchee2 = "PP"
    Set d = .ListColumns("Id_Project").Range.Find(what:=Valeur_Cherchee, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
    Fin = WorksheetFunction.CountIf(.DataBodyRange, Valeur_Cherchee)
        Set Maplage = .Range.Rows(d.Row).Resize(Fin)
        Debut = d.Row
        Set d = Maplage.Find(what:=Valeur_Cherchee2, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
        Fin2 = WorksheetFunction.CountIf(Maplage.Columns(5), Valeur_Cherchee2)
            Set Rng = Maplage.Rows(d.Row - Debut + 1).Resize(Fin2)
            ColVisu = Array(2, 3, 4, 5, 6)
            LargeurCol = Array(60, 60, 60, 30, 30)
            List_PP.ColumnCount = UBound(ColVisu) + 1
            List_PP.ColumnWidths = Join(LargeurCol, ";")
            List_PP.List = Application.Index(Rng, Evaluate("Row(1:" & Rng.Rows.Count & ")"), ColVisu)
            ' traiter l'erreur absence Valeur_Cherchee2
merci à vous pour votre retour.
en effet cela fonctionne bien et je vous en remercie.
Le fait qu'effectivement je n'avais pas appliqué If Not d Is Nothing Then aux deux endroits comme dans votre codage..
Rechercher des sujets similaires à "vba gestion erreur"
