VBA garder chiffre sans texte
dans une cellule colonne C j'ai 8 % T 201 et en copiant via une boucle en colonne R je voudrais garder uniquement le chiffre à gauche donc 8 en éliminant % T 201 (des fois on peut avoir des dizaines :15 %)
j'ai essayé avec mid , left mais je n'y arrive pas
Aussi en colonne H je voudrais faire pareil garder que les chiffres
merci
33classeur1.xlsm (414.48 Ko)
Bonjour Dacyrix.
Tu peux utiliser cet exemple :
chiffre = Trim(Left([C5358].Value, InStr([C5358].Value, "%") - 1))
Le Trim enlève les espaces avant et avant le nombre au besoin.
avec une fonction comme celle-ci, exploitant les expressions régulières :
Function ChercheChaine(chaine, pattern)
  Set obj = CreateObject("vbscript.regexp")
  obj.pattern = pattern
  Set a = obj.Execute(chaine)
  If a.Count > 0 Then ChercheChaine = a(0) Else ChercheChaine = ""
End Function
et
=ChercheChaine(C5358;"([0-9])+")*1
pour H tu peux mettre
=ChercheChaine(H5358;"([0-9 ])+")*1
45classeur1.xlsm (413.11 Ko)
tu peux aussi faire comme ca
Maurice
Sub Test()
derlig = Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For L = 2 To derlig
Num = Val(Range("C" & L).Value)
If Num > 0 Then Range("R" & L).Value = Num
une tentative :
=GAUCHE(C6;CHERCHE("%";C6)-1)*1 (*1 pour obtenir du numérique)
P.
Attention les gars, il y a aussi ceci
c'est pour cela que je préconise les REgExp
merci
ne fonctionne qu"avec les entiers comment integrer les décimaux?
=ChercheChaine(H5358;"([0-9]+)([ ][0-9]+)?([.,][0-9]+)?")
Rechercher des sujets similaires à "vba garder chiffre texte"
